Есть у меня RigExpert Tiny версия для Kenwood. Хочу переделать ее для FT847. Если кто сталкивался с подобной задачей подскажите что делать. У 847го PTT совмещен с аудиовходом (управляется постоянной составляющей)
дык на сайте ригексперта есть схемы кабелей для разных аппаратов. Там всё это видно - конкретно для 847-го добавлено соротивление и конденсатор. У меня два кабеля для TS480 и FT847, всё работает. Ригексперт плюс, правда.
Приятель озадачил темой насчет интерфейса, захотел поработать в цифре (у него TS-850S)... предложил ему простенький RigExpert Tiny, но оказывается, он давно снят с производства, да и цена на эти б/у интерфейсы достаточно высокая... попал мне такой интерфейс в руки, захотел повторить, так как элементная база не дефицитная, а заказать изготовление печатной платы сейчас никаких проблем, китайцы делают все :) ... потратил пару вечеров на проектирование в программе DipTrace, сделал плату практически один-в-один... отправил файлы нашим китайским друзьям, заказал недостающие детали... пришлось подождать, когда придет посылка, затем один вечер потратил на пайку... что получилось - ниже на фотках, можете сравнить с оригиналом, если есть под рукой :) ... все работает, за исключением САТ-системы, ее пока не проверял вместе с трансивером... и осталось распаять провода и засунуть это все в красивую коробочку...
А вот и готовая коробочка :) Вроде неплохо получилось...
Рискну выложить файлы схемы и печатной платы RigExpert Tiny в формате программы DipTrace. Возможно, кто-то еще захочет повторить. Сделал для друзей-радиолюбителей один интерфейс для TS-850S, другой для FT-2000, оба работают без проблем.
На досуге сделал еще несколько интерфейсов для друзей-приятелей :) для разных типов трансиверов...
Вложение 170776
Что-то понравилось их клепать :) только расходников уже не осталось, нужно будет заказать как-нибудь... а переделывать Tiny под другой тип трансиверов - ничего сложного, нет проблем поставить/убрать несколько деталей... сложнее с проводами и разъемами, не всегда нужные есть под рукой... и резинки (кабельные вводы) редко где можно найти... с ними вид чуть благороднее :) и провода сильно не перегибаются...
Cергей здравствуй ! и с праздниками !
У меня оригинал RigExpert Tiny, под Yaesu.
Под ICOM надо впаять два транзистора Q5 & Q7, что бы использовать в системе CI-V ?
Думаю ход моих мыслей верен! :s7:
Вложение 204021
Вложение 204023
Приветствую, Геннадий,
Ну, в общем, для ICOM должно получиться вот так:
Вложение 204025
Это точно рабочий вариант, я для 746pro и 718 делал такие интерфейсы, работают до сих пор :)
Еще делал вариант такого же интерфейса, только в другом корпусе, уже со встроенным CW-ключом на pic-контроллере. Фотка ниже:
Вложение 204026
Вложение 204037
Вложение 204029
Всё сходится.
В белых квадратиках номиналы элементов.
У меня IC-765 , ic-706MK2G , IC-820H .
Думаю собрать универсальный интерфейс и наколоть судьбу *типа того*. :dance3::)
Спасибо за помощь! 73!
Всем здравствуйте !
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой:
RigExpert Tony изначально был укомплектован под FT-1000MP.
Далее по подсказке Сергея (RN4Y) добавил не достающие элементы,
да бы использовать RigExpert Tony с ICOM.
Микруху U4 MAX232-OC выпаивать не стал, оставил как есть.
Итог плачевный, CAT работ но частично.
OmniRig Client управляет только модуляцией.
пробовал на IC-765, 820, 706MK2G, 7600.
Эффект один и тот же.
Любопытства ради осциллографам посмотрел выходной сигнал CI-V уровень есть, светодиод шины А моргает,
PTT и CW с компа управляются, а шарабаны на эти команды ни как не реагируют.
Обновление драйверов RigExpert Tony не помогло.
От других интерфейсов и СОМ1 (РС) всё работает прекрасно.
Вложение 207715
Поидее CI-V интерфейс - это TTL UART интерфейс (т.е. до max232) у которого через резистор 10-100 Ком соединены RX/TX
Проще поставить тумблер и еще одно гнездо, чем впаивать столько мелочи.
Скорее всего у вас этого резистора нет, либо транзистор не PNP. Потому как судя по логу нет ответа от трансивера
Проверьте цепочку по стрелке
Вложение 207716
Элементы выделенные красным я не впаивал.
На контактах 12 и 20-23(соединенных между собой через резистор) форма сигнала одинаковая.
Уровень импульсов CAT с IC +2V, а с Tony +5V, походу проблема в Q5.
Надо проверить Q5.
Вложение 207717
