Есть у меня RigExpert Tiny версия для Kenwood. Хочу переделать ее для FT847. Если кто сталкивался с подобной задачей подскажите что делать. У 847го PTT совмещен с аудиовходом (управляется постоянной составляющей)
дык на сайте ригексперта есть схемы кабелей для разных аппаратов. Там всё это видно - конкретно для 847-го добавлено соротивление и конденсатор. У меня два кабеля для TS480 и FT847, всё работает. Ригексперт плюс, правда.
Приятель озадачил темой насчет интерфейса, захотел поработать в цифре (у него TS-850S)... предложил ему простенький RigExpert Tiny, но оказывается, он давно снят с производства, да и цена на эти б/у интерфейсы достаточно высокая... попал мне такой интерфейс в руки, захотел повторить, так как элементная база не дефицитная, а заказать изготовление печатной платы сейчас никаких проблем, китайцы делают все :) ... потратил пару вечеров на проектирование в программе DipTrace, сделал плату практически один-в-один... отправил файлы нашим китайским друзьям, заказал недостающие детали... пришлось подождать, когда придет посылка, затем один вечер потратил на пайку... что получилось - ниже на фотках, можете сравнить с оригиналом, если есть под рукой :) ... все работает, за исключением САТ-системы, ее пока не проверял вместе с трансивером... и осталось распаять провода и засунуть это все в красивую коробочку...
А вот и готовая коробочка :) Вроде неплохо получилось...
Рискну выложить файлы схемы и печатной платы RigExpert Tiny в формате программы DipTrace. Возможно, кто-то еще захочет повторить. Сделал для друзей-радиолюбителей один интерфейс для TS-850S, другой для FT-2000, оба работают без проблем.
На досуге сделал еще несколько интерфейсов для друзей-приятелей :) для разных типов трансиверов...
Вложение 170776
Что-то понравилось их клепать :) только расходников уже не осталось, нужно будет заказать как-нибудь... а переделывать Tiny под другой тип трансиверов - ничего сложного, нет проблем поставить/убрать несколько деталей... сложнее с проводами и разъемами, не всегда нужные есть под рукой... и резинки (кабельные вводы) редко где можно найти... с ними вид чуть благороднее :) и провода сильно не перегибаются...
Cергей здравствуй ! и с праздниками !
У меня оригинал RigExpert Tiny, под Yaesu.
Под ICOM надо впаять два транзистора Q5 & Q7, что бы использовать в системе CI-V ?
Думаю ход моих мыслей верен! :s7:
Вложение 204021
Вложение 204023
Приветствую, Геннадий,
Ну, в общем, для ICOM должно получиться вот так:
Вложение 204025
Это точно рабочий вариант, я для 746pro и 718 делал такие интерфейсы, работают до сих пор :)
Еще делал вариант такого же интерфейса, только в другом корпусе, уже со встроенным CW-ключом на pic-контроллере. Фотка ниже:
Вложение 204026
Вложение 204037
Вложение 204029
Всё сходится.
В белых квадратиках номиналы элементов.
У меня IC-765 , ic-706MK2G , IC-820H .
Думаю собрать универсальный интерфейс и наколоть судьбу *типа того*. :dance3::)
Спасибо за помощь! 73!
Всем здравствуйте !
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой:
RigExpert Tony изначально был укомплектован под FT-1000MP.
Далее по подсказке Сергея (RN4Y) добавил не достающие элементы,
да бы использовать RigExpert Tony с ICOM.
Микруху U4 MAX232-OC выпаивать не стал, оставил как есть.
Итог плачевный, CAT работ но частично.
OmniRig Client управляет только модуляцией.
пробовал на IC-765, 820, 706MK2G, 7600.
Эффект один и тот же.
Любопытства ради осциллографам посмотрел выходной сигнал CI-V уровень есть, светодиод шины А моргает,
PTT и CW с компа управляются, а шарабаны на эти команды ни как не реагируют.
Обновление драйверов RigExpert Tony не помогло.
От других интерфейсов и СОМ1 (РС) всё работает прекрасно.
Вложение 207715
Поидее CI-V интерфейс - это TTL UART интерфейс (т.е. до max232) у которого через резистор 10-100 Ком соединены RX/TX
Проще поставить тумблер и еще одно гнездо, чем впаивать столько мелочи.
Скорее всего у вас этого резистора нет, либо транзистор не PNP. Потому как судя по логу нет ответа от трансивера
Проверьте цепочку по стрелке
Вложение 207716
Элементы выделенные красным я не впаивал.
На контактах 12 и 20-23(соединенных между собой через резистор) форма сигнала одинаковая.
Уровень импульсов CAT с IC +2V, а с Tony +5V, походу проблема в Q5.
Надо проверить Q5.
Вложение 207717
Посмотрите на 6 ноге (R - 27Ом)меняется или нет уровень, когда закорачиваете СI-V на + 5 и на массу меняется или нет уровень
Видимо надо подбирать смещение на Q5.
Процесс пошёл !
UA0DM спасибо за помощь!
Не стал заморачиваться с транзисторами и
распаял как картинке ниже, элементы выделенные красным удалил.
Между pin33 и pin29 поставил резистор 1к5 .
Выход CAT взял с pin33.
Вложение 207732
Оставлю пока так, а с транзисторами поэкспериментирую .
P.S.
Лишний раз убедился :
Если что то не получается - займись другим делом и решение придет само собой.
В прошлом году делал еще один вариант Tiny интерфейса... одна готовая плата так и валяется без дела (для Yaesu FT-100, FT-817, FT-857, FT-897)... проверена, рабочая... от оригинальной схемы отличается отсутствием RC фильтров, вместо них поставил два согласующих трансформатора по 600 ом... осталось распаять провода да сделать корпус... все лень, да и некогда этим заниматься :s6:
Подскажите, пожалуйста.
Подключил товарищу RigTiny от TS-850 к Kenwood TS-2000. имеем цифровые виды связи PTT и CW манипуляцию. CAT интерфейс собрал из USB-RS232 переходника с нормально установленными драйверами и прямого кабеля RS232 к аналогичному разъему трансивера. Работает управление в одну сторону. Т.е. с компьютера частота и мода (Mix-W , L32, N1MM) передается, обратно нет. В чем причина?
Спасибо,
Для TS-850 и TS-2000 нужны разные типы интерфейсов Tiny. В первом случае - модель TTL-1, во втором - RS-232-4. Если есть необходимые навыки работы с паяльником, можете просто и незатейливо перепаять несколько деталей на плате, тогда не понадобится отдельный САТ-интерфейс. Отправил подробную инфо в личку.
Сергей, спасибо.
Пригодится.
Интерфейс не мой. Отсюда и нет возможности модернизировать его. С другой стороны, ведь, - примитивно кажется: на борту ts-2000 есть "папа" 9-pin rs232...это значит CAT интерфейс, чуть перевернутый - ну, мы привыкли видеть такой интерфейс на Yeasu 1000/2000 только маму. Делаем прямой кабель RS232 pin-to-pin и CAT работает.
Здесь почти тоже самое. Разве что USB-to-Com преобразователь +тот же прямой шнур. 2-й pin 0-модемного кабеля соединил со 2-м пином. 3-й с 3-м. Другие не трогал. Может другие провода (кроме 2 и 3) лишние и их нужно удалить или сделать тоже "прямыми"?
Здравствуйте. А как обстоят дела с прошивкой? Нужно ли прошивать устройство, программировать? Если да, то как и где почитать про это?
Если к трансиверу и компьютеру подключается один интерфейс, то программировать не нужно. Если одновременно два интерфейса или больше - для прошивки есть программа REFTDI, которая позволяет изменить серийный номер устройства в EEPROM-памяти интерфейса. Заводской серийный номер по умолчанию типа 000001. Серийные номера на разных интерфейсах должны быть разные, иначе возможен конфликт портов. Давно уже не пользуюсь этим интерфейсом, поэтому если вдруг что-то написал неправильно - пусть меня поправят.
Архив программы REFTDI во вложении, сначала внимательно читайте описание, чтобы не испортить интерфейс.
Вложение 245484
У меня ситуация вот в чем: что-то случилось, и теперь интерфейс не определяется, драйвера не ставятся, ни автоматом, ни принудительно, пишет, что нет подходящих драйверов, висят два порта в "другие устройства" под вопросом. На трех компах проверил, на разных ОС - ситуация везде одинаковая. Так я вот думал, что можно просто перепрошить eeprom да и все, но где взять прошивку? Но если его просто стереть, то будет работать?
В общем, отвечаю сам. Решил сделать эксперимент. Стер я этот eeprom 93LC46, предварительно сохранив дамп в режиме x16. После стирания устройство заработало нормально, драйвер установился корректно. Утилитой REFTDI.exe прошил интерфейс и все стало на свои места.
Пожалуйста :) Ниже во вложении архив. В нем два файла.
ret.dip - это файл платы для программы DipTrace. Отличная программа для разработки печатных плат, давно ей пользуюсь. Это на всякий случай, если захотите сделать какие-то изменения.
ret.rar - это архив Gerber. Можете загрузить его прямо на сайт https://jlcpcb.com/ , часто заказываю там платы. Стоимость на сегодняшний день $2 (5 плат, меньше не изготавливают), без учета пересылки. Расходы на пересылку в Россию - $6.82. Итого, если в российских рублях, примерно 550 руб. за 5 плат. Срок изготовления - 1-2 дня, доставка обычно занимает 18-21 день.
Прошу не считать за рекламу, просто поделился информацией, где и как это удобно и достаточно быстро сделать.
Если будут вопросы - можно в личку. Отвечу в течение суток, по возможности.
Вложение 245584
Если вдруг кому-то понадобится прошивка EEPROM от Rigexpert Tiny - выкладываю сюда.
Прошивка любезно предоставлена командой RigExpert, считана с рабочего экземпляра.
Вложение 245972
Приветствую! Имею интерфейс Tiny TL-I-1 по мойму он работал с ts-590 буду благодарен если поможете с схемой переделки под ts-2000....
Здравствуйте R07F! Читаю Ваши коментарии И понимаю ,что Вы знакомы с монтажной схемой функциональных проводов RigExpert Tiny.Приобрел такой интерфейс, но все выводы подсоединяемые к трансиверу без разъёмов и не подписаны.У меня YAESU FT-920.
Для соединения с компьютером на нем имеется САТ порт RS232C (как COM1) и разъем DATA и гнездо KEY.На печатной плате TINY нет надписей.В интернете не нашел монтажной схемы распайки выводов САТ, IN и OUT audi, PTT, CW.(не путать с принципиальной схемой) нужна монтажная! Вся надежда на Вас! Выручайте.Спасибо.UT7MR Александр.
Не знаю о какой версии идет речь, но нашёл в своём архиве схему и монтаж для версии v1.3. Может кому пригодится.
