Показано с 1 по 8 из 8
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Лучшее враг хорошего или страдания по САТ в FT-897D
    Добрый день, коллеги. Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Дело вот в чём. Для работы в цифре у меня сделана вот такая прилада. (фото 1,2) Работает как часы, тем более, что я ещё три таких же изготовил друзьям, в разных корпусах правда. И у всех всё работает. И вот, когда в очередной раз котяра, наводя порядок на столе, свалил приладу за стол, решил я перенести её в подвал трансивера, там, где должен быть штатный блок питания. (фото 2,3) Обычно всё начинало работать сразу, а тут нет. Бэнды переключаются, моды тоже, на передачу встаёт, на приём возвращается, а на валкодер вообще не реагирует ни как. Частоту в трансивере можно изменять только установив курсор на стрелки (у меня МИКС). Пару раз прозвонил цепи, заменил МАХ232, менял шнурок USB/COM на заведомо исправный, от старой прилады и ещё один, проверенный. Результат ноль, при вращении валкодера частота на картинке в компе над водопадом не двигается. При этом, если подцепляю старую приладу – всё работает. Вот и получается, что лучшее враг хорошего. А так хотелось всё улучшить.
ID:	154166ф.1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154167ф.2 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154168ф.3 Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    плата с MAX232 на скотч приклеена? - попробуйте снять ее с металлической крышки - будет ли она работать ?
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Я предусмотрел это. Под плату подложена QSLка и обрезана по размеру, по углам приклеена "Моментом" и уже она посажена на двухсторонний скотч. Теоретически можно предположить, что высота прилады чуть больше и пайки могли продавить бумагу. Пока не проверял. Замеры штангелем успокаивают, самая высокая точка прилады всё таки меньше глубины отсека, но чем чёрт не шутит.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вытащите из подвала то, что там не работает и проверьте! Если заработает, то значит ёмкостные завязки внутри трансивера. Тогда всё в экран! Чудес, как известно, не бывает!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Добрый день! Промерил напряжения на выводах МАХ-232 в обоих приладах. Разница есть и существенная(см.вложение). В старой приладе на ножках 7,8,
    9,10 присутствует переменное напряжение, которое хаотично меняется. Похоже это идёт обмен. В новой там постоянка. Поменял МАХы местами, ни чего не изменилось, старая работает, новая нет. Мерил цифровой цэшкой по постоянке относительно корпуса.
    Вложения Вложения
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Победил я эту проблему. Дело оказалось в панельке микросхемы. С виду всё как у кошки, но не кошка. Выдрал её и впаял новую, предварительно тщательно облудив ножки. И всё заработало. Большой привет китайцам и нашим барыгам, которые тащат сюда всякое ихнее дерьмецо.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    ...Дело оказалось в панельке микросхемы... Выдрал её и впаял новую, предварительно тщательно облудив ножки. И всё заработало.
    М-да...... А как пришли к такому оригинальному решению?...... На данной теме были разные советы, но менять панельку м/с никто не предлагал...
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Сидел, тупо цэшкой наряжения тыкал и в какой-то момент обратил внимание, что напряжение изменилось. Решил пропаять, а там под пайкой кака какая-то и под другими ножками тоже нашлась. Решил поменять панельку.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 15:53
  2. Что знал враг о нашей радиоаппаратуре?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 14:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 22:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 10:56
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 20:22
