Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Цифра и модуляция
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цифра и модуляция
    Здравствуйте!
    Вопрос конечно, наверное, странный, - но в каких модуляциях допустимо ставить радиостанцию что бы работать цифрой RTTY и PSK
    Имеется в виду обязательно SSB или допустимо подключить LPD рации с FM модуляцией к ноутбуку?
    Есть ли таблица вида цифровой связи и модуляций?
    Помогите разобраться новичку.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет!
    У радио любителей цифровые потоки формируемые компьютером подаются на вход аудио радиостанции, и снимаются с выхода радиостанции аудио и или спикера, динамика.
    Слодовательно канал передачи значение НЕ имеет! Главное использовать отдотипное оборудование передачи звука, можно и по радио каналу.
    Для работы между собой у радиолюбителей ПРИНЯТО использовать верхнюю боковую в режиме без несущей SSB (USB)
    однако декодировать можно и из режима телеграф и АМ, но вот передавая ВАС не смогут декодировать РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
    Если Вы сообщите кореспонденту свои пожелания и он перейдёт как и Вы в режим FМ. например, цифровой поток пройдет и декодируется.
    вообще то Вам сюда http://rdrclub.ru/index.php/arkhiv-programm
    на этот сайт, возможно в форум.
    а правильнее будет внимательно Вам причитать своё разрешение... если имеется.
    УДАЧИ!
    вопрос странный. (не компетентный, до глупого не дотягивает...)
    Судя по дате регистрации и количеству сообщений Вы УЖЕ не новичёк!
    Или все 209 сообщений на форуме аналогичные вопросы? за которые Вы плучили 8 СПАСИБО!
    Не уверен.
    Удачи! Работайте в соответствии со своим РАЗРЕШЕНИЕМ, или мощностями не подлежащими регистрации.
    (надеюсь без обид...)
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Очень странный.
    Столько тем, столько вопросов...
    Инструкцию выкладывал, но давайте по буквам.
    Листаем на стр. 63
    Почитайте инструкцию PSE, там всё есть.
    В FM, тоже получится работать цифрой, если приёмная и передающая радиостанции FM.
    Это извращенный и противозаконный вариант. Диапазон LPD не подразумевает работу в цифре... да еще и в FM.
    Но работать будет.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Не обязательно привязываться к Yaesu
    есть другие рации.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Если, не привязываться к Yaesu, нужно:
    1. Посмотреть разрешенные для вашей лицензии частоты и виды модуляции.
    2. Взять инструкцию на свой трансивер, изучить, выставить в меню нужное и работать.
    Чем "RTTY-L" в Yaesu, будет отличатся от "RTTY-L" в Kenwood? Кнопочки разные, смысл один.
    Режим DIGI, он и в Африке DIGI.
    Или... я вообще ничего из вопроса не понял....
    P.S.
    есть другие рации.
    Рации...
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Иван, привет.
    С технической стороны использовать LPD аппараты с ЧМ для работы в PSK - можно. Работать будет.
    С юридической - в документе http://www.minsvyaz.ru/uploaded/file...--15-35-02.pdf
    для участков любительского диапазона, совпадающего с LPD - указаны максимальные полосы сигнала 12, 20 и маленький кусочек - 0,5 кГц. При этом вид модуляции указан - "Все виды" (ВСЕ, в т.ч. цифра).
    Устройства LPD стандартизированы с классом излучения 16K0F3E - полоса 16 кГц.
    Таким образом, работая в тех участках диапазона 430 МГц, где разрешена максимальная полоса 20кГц с использованием радиостанций LPD с модуляцией ЧМ и работая цифрой - формально Вы ничего не нарушаете.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    есть другие рации.
    И модели раций разные тоже. Для RTTY однозначно лучше всего вид модуляции FSK, но он есть не во всех моделях. И обладателям тех трансиверов, в котором нет FSK ПРИХОДИТСЯ использовать SSB и подавать низкочастотные тоны на вход SSB-шного модулятора. Если FSK есть, то элементарный оптронный ключ, присоединенный к соответствующему контакту разъема трансивера ее осуществляет с наибольшим качеством и энергетическими показателями.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не факт, у меня есть FSK но для работы телетайпом использую AFSK, меня это устраивает.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня в трансивере имеются и PSK и FSK но при работе в цифровых модах использую SSB, и при работе в PSK, а особенно JT65 и jT9. Так что не факт......
    Однозначно вопрос от топик стар. странный,я понимаю по технике вопрос можно понять ,но такой соответствует уровню знаний школьника в радио кружке и не выше......Вот отсюда и ответ о искаженных сигналах в эфире при работе цифровыми модами!
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Устраивает многих, но не у всех сигналы читаются хорошо. Наблюдал вроде мощные сигналы, а читаются плохо. Потому что искажаются в оконечном каскаде (а то и в предоконечном) из-за неправильных режимов. Поэтому если есть FSK, его лучше и использовать. Я даже начинал строить самодельный трансивер, режим FSK в нем задумывал, организовать то его технически не сложно.
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Я говорю про RTTY. Если есть FSK, то использовать SSB есть смысл только от очень большой лени. А остальную цифру вообще не использую, как и WARC-диапазоны
  12. #12
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну это вопрос предпочтений.Вы просто "не умеете их готовить" отвечу известной фразой!
  13. #13
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Да нет, просто для них нет ни места ни времени.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У Вас какой марки трансивер?
    У Вас есть мануал на этот трансивер?
    Прочитайте что написано в мануале Вашего трансивера на счёт цифры ?
    Вот пример: FT-920
    Работа в режиме Packet/AFSK-RTTY
    Трансивер FT-920 может также воспринимать сигналы AFSK, которые обычно
    используются при работе пакетом в КВ диапазоне при скорости 300 бит/сек., при
    использовании AFSK Baudot RTTY или при работе пакетом при скорости 1200 бит/сек.
    при FM на частотах выше 29 MHz.
    Подключение терминальных устройств аналогично рассмотренному выше случаю,
    за исключением того, что к контакту 1 разъема DATA трансивера должен быть
    подключен выход "TX Audio" или "Mic Audio" вашего TNC/TU. Установите
    переключатель AFSK-FSK на тыловой панели в положение AFSK.
    1. При работе пакетом в КВ диапазоне на скорости 300 бит/сек. или при
    использовании аппаратуры AFSK Бодо нажмите кнопку DATA. При этом на
    дисплее появятся иконки [DATA] и [USB] .
    2. При работе пакетом на скорости 1200 бит/сек. при FM нажмите кнопку DATA.
    При этом на дисплее появятся иконки [DATA] и [FM] .
    3. Смещение пакетной частоты, отображаемое на дисплее, и используемая тон-пара
    могут быть выбраны через меню U-45 и U-46.
    4. При работе в режиме DATA-USB можно при желании подключить узкополосный
    фильтр, нажав кнопку NARROW .
    5. С помощью меню U-10 можно сконфигурировать расширенную настроечную
    шкалу на отображение визуальной точной настройки на тон-пару, которая
    выбирается при необходимости через меню U-46. Однако, в связи с тем, что, как
    правило, в TNC имеется система визуальной настройки на тон-пару и именно
    TNC определяет тон-пару, целесообразно настроечную шкалу использовать для
    других целей.
    АМ передача
    Вот другой пример: Кенвуд TS-2000
    RTTY (Радиотелетайп)
    RTYY - способ передачи данных с самой длинной историей.
    Он был первоначально разработан для использования с
    механическими телетайпами, которые раньше чаще
    использовались, чем персональные компьютеры стали
    доступны.Теперь Вы можете легко запускать операцию
    RTYY с персонального компьютера и MCP.В отличии от
    Пакета,каждый раз как Вы печатаете символ, он будет
    передан по эфиру. Что Вы напечатали, будет передано и
    отображено на компьютерном экране корреспондента.Режим
    RTYY использует манипуляцию со сдвигом частоты и 5-
    разрядный код Аппарата Бодо или 7-разрядный код ASCII,
    чтобы передать информацию.
    Указания по подключению кабеля смотрите раздел "RTTY"
    страница 95.
    Для дополнительной информации консультируйтесь со
    справочниками относительно вашей радиостанции.
    1. Зайти в меню номер 38 и выбрать FSK-позицию.
    * " FSK Сдвиг " разность в частотах между меткой и
    пробелом.
    *на любительских диапазонах по умолчанию используют
    170 Hz.
    2.Зайти в меню номер 39 и выбрать кнопкой DOWN
    поляризацию.
    · выбрать"NORMAL"чтобы передать метку, или выбрать
    "INVERS" если при передаче должен быть пробел.По
    умолчанию установлено"NORMAL".
    3.Зайти в меню номер 40 и выбрать высокий тон(2125 Hz)
    или низкий тон(1275 Hz).
    * преимущественно используются(по умолчанию)
    высокий тон.
    4.Выбрать нужную рабочую частоту.
    5.Нажать[CW/ FSK/ REV],чтобы выбрать режим FSK.
    · на дисплее появится "FSK" ....... итд.
    ... Работайте хоть ФМ, АМ BPSK RTTY итд. Согласно таблице цифрового участка. По скольку у Вас есть позывной и Вы сдавали экзамен на категорию, то обязаны знать эту таблицу выделенных участков диапазонов и частот.Где и какими видами можно работать в цифре.
    Вот тут про цифровые виды связи ..... http://rdrclub.ru/
  15. #15
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Сорри, почитал внимательно документы. Признаю - был неправ.
    16K0F3E - частотная модуляция, полоса 16 кГц, 1 канал АНАЛОГОВОЙ информации, телефония (вкл. звуковое радиовещание). Так что... Михаил был прав - низзя.
  1. Цифра в FT-920
    от RU9YQ в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 14:36
  2. Цифра
    от UX0IM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 10:12
  3. Р-143 и цифра
    от Вовуля в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 23:26
  4. 'Цифра' и QRM
    от OH5ZZ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:51
  5. Цифра для чайника
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 16:17
