Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Цифра и модуляция
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Да нет, просто для них нет ни места ни времени.
    Понятно,да это я так....юмор короче.
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Михаил был прав - низзя.
    Что "низзя"?
    Что такое передача DIGI? DIGI просто способ кодирования. Где производится кодирование? В ЗК компа! Как осуществляется передача закодированного сигнала? AFSK! Так как сигнал просто звук (НЧ), то никаких запретов на передачу звука (AFSK) нет. Это про режим SSB в трансивере! Если использовать частотную модуляцию для передачи звука, то все проблемы только в месте приёма. Имеется ли тех. возможность перенести DIGI сигнал на НЧ для обработки ЗК компа. Так что если полоса DIGI не превышает разрешённую, то никаких ограничений в использовании радиоканала по которому разрешено передавать голосом (НЧ) нет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.03.2016 в 19:54.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Так что, можно просто свистеть в микрофон,вдвоем с другом, в моде SSB. Чтобы было два тона. Ну, и конечно, надо переворачивать вазу звука так, чтобы получилось PSK! )) И это будет считаться режим AFSK, мода PSK.
  4. #19
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    У меня в трансивере имеются и PSK и FSK но при работе в цифровых модах использую SSB, и при работе в PSK, а особенно JT65 и jT9. Так что не факт......
    Однозначно вопрос от топик стар. странный,я понимаю по технике вопрос можно понять ,но такой соответствует уровню знаний школьника в радио кружке и не выше......Вот отсюда и ответ о искаженных сигналах в эфире при работе цифровыми модами!
    А ты что инженер?
  5. #20
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    А ты что инженер?
    А хамить то зачем,не по возрасту как то.Учитесь.С вами все!
  6. #21
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Сорри, почитал внимательно документы. Признаю - был неправ.
    16K0F3E - частотная модуляция, полоса 16 кГц, 1 канал АНАЛОГОВОЙ информации, телефония (вкл. звуковое радиовещание). Так что... Михаил был прав - низзя.
    Строго говоря разъем наушников в ноутбуке как раз аналоговый.
  7. #22
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так что, можно просто свистеть в микрофон,вдвоем с другом, в моде SSB. Чтобы было два тона. Ну, и конечно, надо переворачивать фазу звука так, чтобы получилось PSK! )) И это будет считаться режим AFSK, мода PSK.
    Мода SSB, это про получение аудио сигнала на ВЧ, одной полосы (это формирование). Фаза звука, это про синусоиду и сдвиг фаз(это воздействие). AFSK, это про то, какие виды воздействия на излучаемую ВЧ синусоиду применяются (Audio-Frequency-Shift-Keying — AFSK ), по амплитуде и частоте. Это про трансивер и что за ВЧ сигнал он должен иметь возможность усиливать и передавать в нагрузку.
    SSB это тоже AFSK.
    На счёт "свистеть"! А ЗК карта как раз и свистит, но одним тоном с поворотом фазы. PSK, на рис.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.03.2016 в 12:42.
    Victor!
  8. #23
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Зачем сразу обижаться?
    Что просто спросить нельзя?
  1. Цифра в FT-920
    от RU9YQ в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 14:36
  2. Цифра
    от UX0IM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 10:12
  3. Р-143 и цифра
    от Вовуля в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 23:26
  4. 'Цифра' и QRM
    от OH5ZZ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:51
  5. Цифра для чайника
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 16:17
