29.02.2016, 17:18 #1
Цифра и модуляция
Здравствуйте!
Вопрос конечно, наверное, странный, - но в каких модуляциях допустимо ставить радиостанцию что бы работать цифрой RTTY и PSK
Имеется в виду обязательно SSB или допустимо подключить LPD рации с FM модуляцией к ноутбуку?
Есть ли таблица вида цифровой связи и модуляций?
Помогите разобраться новичку.
29.02.2016, 18:17 #2VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет!
У радио любителей цифровые потоки формируемые компьютером подаются на вход аудио радиостанции, и снимаются с выхода радиостанции аудио и или спикера, динамика.
Слодовательно канал передачи значение НЕ имеет! Главное использовать отдотипное оборудование передачи звука, можно и по радио каналу.
Для работы между собой у радиолюбителей ПРИНЯТО использовать верхнюю боковую в режиме без несущей SSB (USB)
однако декодировать можно и из режима телеграф и АМ, но вот передавая ВАС не смогут декодировать РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
Если Вы сообщите кореспонденту свои пожелания и он перейдёт как и Вы в режим FМ. например, цифровой поток пройдет и декодируется.
вообще то Вам сюда http://rdrclub.ru/index.php/arkhiv-programm
на этот сайт, возможно в форум.
а правильнее будет внимательно Вам причитать своё разрешение... если имеется.
УДАЧИ!
вопрос странный. (не компетентный, до глупого не дотягивает...)
Судя по дате регистрации и количеству сообщений Вы УЖЕ не новичёк!
Или все 209 сообщений на форуме аналогичные вопросы? за которые Вы плучили 8 СПАСИБО!
Не уверен.
Удачи! Работайте в соответствии со своим РАЗРЕШЕНИЕМ, или мощностями не подлежащими регистрации.
(надеюсь без обид...)Последний раз редактировалось RX6DL; 29.02.2016 в 18:32.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
29.02.2016, 18:24 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Очень странный.
Столько тем, столько вопросов...
Инструкцию выкладывал, но давайте по буквам.
Листаем на стр. 63
Почитайте инструкцию PSE, там всё есть.
В FM, тоже получится работать цифрой, если приёмная и передающая радиостанции FM.
Это извращенный и противозаконный вариант. Диапазон LPD не подразумевает работу в цифре... да еще и в FM.
Но работать будет.
01.03.2016, 16:01 #4
Не обязательно привязываться к Yaesu
есть другие рации.
01.03.2016, 16:21 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Если, не привязываться к Yaesu, нужно:
1. Посмотреть разрешенные для вашей лицензии частоты и виды модуляции.
2. Взять инструкцию на свой трансивер, изучить, выставить в меню нужное и работать.
Чем "RTTY-L" в Yaesu, будет отличатся от "RTTY-L" в Kenwood? Кнопочки разные, смысл один.
Режим DIGI, он и в Африке DIGI.
Или... я вообще ничего из вопроса не понял....
P.S.
Рации...
01.03.2016, 17:16 #6Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Иван, привет.
С технической стороны использовать LPD аппараты с ЧМ для работы в PSK - можно. Работать будет.
С юридической - в документе http://www.minsvyaz.ru/uploaded/file...--15-35-02.pdf
для участков любительского диапазона, совпадающего с LPD - указаны максимальные полосы сигнала 12, 20 и маленький кусочек - 0,5 кГц. При этом вид модуляции указан - "Все виды" (ВСЕ, в т.ч. цифра).
Устройства LPD стандартизированы с классом излучения 16K0F3E - полоса 16 кГц.
Таким образом, работая в тех участках диапазона 430 МГц, где разрешена максимальная полоса 20кГц с использованием радиостанций LPD с модуляцией ЧМ и работая цифрой - формально Вы ничего не нарушаете.Последний раз редактировалось RW3FB; 01.03.2016 в 17:20.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
01.03.2016, 17:18 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
И модели раций разные тоже. Для RTTY однозначно лучше всего вид модуляции FSK, но он есть не во всех моделях. И обладателям тех трансиверов, в котором нет FSK ПРИХОДИТСЯ использовать SSB и подавать низкочастотные тоны на вход SSB-шного модулятора. Если FSK есть, то элементарный оптронный ключ, присоединенный к соответствующему контакту разъема трансивера ее осуществляет с наибольшим качеством и энергетическими показателями.
73! Василий.
01.03.2016, 17:34 #8
01.03.2016, 17:47 #9Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня в трансивере имеются и PSK и FSK но при работе в цифровых модах использую SSB, и при работе в PSK, а особенно JT65 и jT9. Так что не факт......
Однозначно вопрос от топик стар. странный,я понимаю по технике вопрос можно понять ,но такой соответствует уровню знаний школьника в радио кружке и не выше......Вот отсюда и ответ о искаженных сигналах в эфире при работе цифровыми модами!Последний раз редактировалось R6LCF; 01.03.2016 в 17:52.
Владимир.73!
01.03.2016, 17:48 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Устраивает многих, но не у всех сигналы читаются хорошо. Наблюдал вроде мощные сигналы, а читаются плохо. Потому что искажаются в оконечном каскаде (а то и в предоконечном) из-за неправильных режимов. Поэтому если есть FSK, его лучше и использовать. Я даже начинал строить самодельный трансивер, режим FSK в нем задумывал, организовать то его технически не сложно.
73! Василий.
01.03.2016, 17:52 #11
01.03.2016, 17:57 #12
01.03.2016, 18:18 #13
01.03.2016, 18:28 #14Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У Вас какой марки трансивер?
У Вас есть мануал на этот трансивер?
Прочитайте что написано в мануале Вашего трансивера на счёт цифры ?
Вот пример: FT-920
Работа в режиме Packet/AFSK-RTTY
Трансивер FT-920 может также воспринимать сигналы AFSK, которые обычно
используются при работе пакетом в КВ диапазоне при скорости 300 бит/сек., при
использовании AFSK Baudot RTTY или при работе пакетом при скорости 1200 бит/сек.
при FM на частотах выше 29 MHz.
Подключение терминальных устройств аналогично рассмотренному выше случаю,
за исключением того, что к контакту 1 разъема DATA трансивера должен быть
подключен выход "TX Audio" или "Mic Audio" вашего TNC/TU. Установите
переключатель AFSK-FSK на тыловой панели в положение AFSK.
1. При работе пакетом в КВ диапазоне на скорости 300 бит/сек. или при
использовании аппаратуры AFSK Бодо нажмите кнопку DATA. При этом на
дисплее появятся иконки [DATA] и [USB] .
2. При работе пакетом на скорости 1200 бит/сек. при FM нажмите кнопку DATA.
При этом на дисплее появятся иконки [DATA] и [FM] .
3. Смещение пакетной частоты, отображаемое на дисплее, и используемая тон-пара
могут быть выбраны через меню U-45 и U-46.
4. При работе в режиме DATA-USB можно при желании подключить узкополосный
фильтр, нажав кнопку NARROW .
5. С помощью меню U-10 можно сконфигурировать расширенную настроечную
шкалу на отображение визуальной точной настройки на тон-пару, которая
выбирается при необходимости через меню U-46. Однако, в связи с тем, что, как
правило, в TNC имеется система визуальной настройки на тон-пару и именно
TNC определяет тон-пару, целесообразно настроечную шкалу использовать для
других целей.
АМ передача
Вот другой пример: Кенвуд TS-2000
RTTY (Радиотелетайп)
RTYY - способ передачи данных с самой длинной историей.
Он был первоначально разработан для использования с
механическими телетайпами, которые раньше чаще
использовались, чем персональные компьютеры стали
доступны.Теперь Вы можете легко запускать операцию
RTYY с персонального компьютера и MCP.В отличии от
Пакета,каждый раз как Вы печатаете символ, он будет
передан по эфиру. Что Вы напечатали, будет передано и
отображено на компьютерном экране корреспондента.Режим
RTYY использует манипуляцию со сдвигом частоты и 5-
разрядный код Аппарата Бодо или 7-разрядный код ASCII,
чтобы передать информацию.
Указания по подключению кабеля смотрите раздел "RTTY"
страница 95.
Для дополнительной информации консультируйтесь со
справочниками относительно вашей радиостанции.
1. Зайти в меню номер 38 и выбрать FSK-позицию.
* " FSK Сдвиг " разность в частотах между меткой и
пробелом.
*на любительских диапазонах по умолчанию используют
170 Hz.
2.Зайти в меню номер 39 и выбрать кнопкой DOWN
поляризацию.
· выбрать"NORMAL"чтобы передать метку, или выбрать
"INVERS" если при передаче должен быть пробел.По
умолчанию установлено"NORMAL".
3.Зайти в меню номер 40 и выбрать высокий тон(2125 Hz)
или низкий тон(1275 Hz).
* преимущественно используются(по умолчанию)
высокий тон.
4.Выбрать нужную рабочую частоту.
5.Нажать[CW/ FSK/ REV],чтобы выбрать режим FSK.
· на дисплее появится "FSK" ....... итд.
... Работайте хоть ФМ, АМ BPSK RTTY итд. Согласно таблице цифрового участка. По скольку у Вас есть позывной и Вы сдавали экзамен на категорию, то обязаны знать эту таблицу выделенных участков диапазонов и частот.Где и какими видами можно работать в цифре.
Вот тут про цифровые виды связи ..... http://rdrclub.ru/Последний раз редактировалось R9OY; 01.03.2016 в 18:41. Причина: дополнение
01.03.2016, 18:35 #15
7Спасибо
