Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Sorry, может не совсем в тему, но здесь много "цифровиков" и может кто-то с этим сталкивался уже.
    У меня возникла такая проблема: после выхода из модуля "Цифровые моды" (в программе аппаратного журнала UR5EQF) мощность трансивера IC-756PRO2 так и осталась 50% (по цифровому индикатору). Хотя раньше после выхода все восстанавливалось до 100%.
    Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что я мог сделать не так и как теперь вернуть полную мощность?
    Задавал этот вопрос в теме "Лог от UR5EQF", но никто ничего даже не ответил..
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не использую этот лог, но где-то читал: специально для айкомов там есть какая-то галочка...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,811
    17007
    1881
    Да, для Айком-а попробуйте эту галку нажать.
Название:	для айком.jpg
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Ну вот ей же и воспользовался! В результате мощность уменьшилась и не восстановилась!
    И теперь стрелка показометра мощности в метку 50% , как в стенку упирается и никак дальше, хотя ручка регулировки выкручена на максимум!
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Извините, давно не пользовался айкомом и цифровым модулем, но там проблема именно в этой галке.. толи нажать, толи отжать..
    .. и как теперь вернуть полную мощность?
    Кажется при передаче просто сдвинуть ручку power на передней морде, и она восстановится.
    Там что-то связано с командами САТ-системы, собственно поэтому логописатели и делают специальные галки для айкомов.
    Причем и не весь сторонний софт будет работать с айкомами..
    Например, я столкнулся с тем, что когда встраивал в айком 756про2 СДР панораму, то чтобы программа СДР увидела айком, пришлось ставить еще и HDRDeluxe, как промежуточную прогу..
    Такие вот они эксклюзивные..
    Последний раз редактировалось RX3X; 26.02.2017 в 12:07.
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    ап
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Спасибо всем откликнувшимся! Но все предлагаемые манипуляции с "галками" и ползунками в настойках и с ручками на передней панели я проделал еще до того, как сюда обращаться..
    Увы, но ничего не изменилось..
    Непонятно как раз то, что я не только начал пользоваться этой прогой и раньше при выходе из программы все восстанавливалось..
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Юрий, у меня такое было с 746про, я после выхода из цифрового модуля включал на передачу, ну или тангенту, и при включенной передаче покручивал ручку Усиление.
    Когда был 756про2, я не работал на нем с цифрой..
    Но это одно и тоже по протоколам..
    Тогда не знаю в чем дело..
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    У меня неоднократно такое было в IC-756PRO3. В логе UR5EQF только для трансиверов icom было специально так сделано. Самое простое для проверки подключите другой лог и у Вас появится мощность.
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Посмотрите набор команд CI-V для айкомов в инструкции.
    И вы увидите, что команда 14 (02) - регулировка ВЧ усиления.
    Так вот.
    Лог этот уровень зафиксировал нажатием галки "сохранить для айкома"
    Теперь ее надо снять. Галку эту.
    И сделать как делал я - при включенной передаче покрутить ручку ВЧ усиления. Для 746про - это РАБОТАЕТ.
    Т.к. команды для айкомов все одинаковые, то и для 756про2 тоже ДОЛЖНО работать.
    Или сделайте полный сброс..
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Settings-Programm settings - Use transceiver control - Show omni rig - в появившемся окошке Omni rig нажать кнопку Setup - в самом низу поставить галочку в строке Do not change the power (Icom)
  12. #12
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Еще раз всем спасибо! Все проделал, но результат нулевой... Что-то все же не так... Вот только, как еще советовали, лог другой не ставил.. Но мне кажется, что не лог виноват, а модуль цифровых видов. Но я пользуюсь для цифры еще и MixW .. Но это не приводит к восстановлению мощности...
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Прямо чудеса какие-то, может проблема в самом трансивере?
  14. #14
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Пробовали?
    Этим вы ничего не потеряете, кроме личных настроек.
  15. #15
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Отключите CAT от трансивера и проверьте мощность в CW/SSB/RTTY
  1. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  2. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
  3. FT-757SX2 проблема с диапазоном 14 MHz
    от RA3TW в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 20:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 12:34
  5. IC-746 проблема с передатчиком
    от UA0JQ в разделе IC-746
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 18:50
