Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Как освоить DIGI?
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    САТ- интерфейс?
    А я что то про САТ сказал?
  2. #17
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Понаблюдать за цифрой можно вообще поднеся микрофон компа к динамику трансивера.
    А использовать любой лог с цифровым модулем.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Я когда решил попробовать цифру, вообще обошелся без всяких интерфейсов. Соединил звуковую карту ноута и трансивер кабельками с резистивными делителями. И работал нажимая педаль на передачу. Даже без VOX. И ничего- работал. Потом оброс "жирком".
    Первые связи...
    Вообще не заморачиваясь, положил гарнитуру на ноутбук.
    Наушник гарнитуры ближе к микрофону бука, микрофон гарнитуры ближе к динамику ноута.
    Режим SSB + VOX. Выставил уровни чувствительности.
    И всё... "потекли сопли" на водопаде. В программе UR5EQF нажал ТХ... зачирикало... Всё, QSO состоялось.
    И не одно... Сотню провел - точно. Иногда, когда совсем надо QSO, бегом, интерфейс не подключен.... пользуюсь и сейчас.
    Далее, тоже оброс "жирком", но приведенный выше способ, идеален для самых мнительных, боящихся статики трансивер/комп.
    Из минусов...
    Не утверждаю, что это правильно, но это применимо на первых шагах в DIGI.
    Во время работы... лучше не кашлять/чихать/пукать... и вообще соблюдать тишину... иначе, ошибки RX/TX неизбежны.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Во-во! Не кашлять, не чихать, не наливать в стакан... и т.д. Если уж начинать работать в цифре, то надо по серьезному. Надо сделать "шнурки" с разъемами, для подачи и съема НЧ-сигнала на комп и с компа. Лучше - в экране. Труд не большой, и стоимость копеечная. Если ваш TS-950SDX позволяет работать с VOX, то вообще прекрасно. От сигнала с компа будет включаться передача. Сигнал пропал - перешел на прием.
    Для начала по-пробуйте в PSK. Потом можно и RTTY и JT. Правда для JT надо отдельную программу ставить. Ну, об этом позже.
  5. #20
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Простой самодельный USB интерфейс для цифровых видов связи
    Можно начать с этого. Естественно адаптировать к вашему трансиверу.
    Начать, хотя-бы, со звуковой части.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Это и есть интерфейс.
    Мои первые эксперименты с цифрой были вообще только с микрофон - наушники от зв. карты и микрофон-наушники от FT-840. Программа на компе-MixW2.14 , без САТ и бесплатная.
    Звук от трансивера на микрофон зв. карты (приём). Звук от зв. карты на микрофон трансивера (передача). Первую связь BPSK31 провёл вот таким образом.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не слушайте никого, ставьте трансформаторы, можно и без них, но с ними лучше. Резисторы, микрофоны, наушники все это непрофессионально. Спаять нормальный интерфейс можно за пару часов.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    В том и дело, что несколько человек "подсадил" на цифру именно по этой методе (рассказал ниже).
    Не зацикливая тем, что перед включением интерфейса, нужно дом обесточить... а лучше квартал... всё заземлить... экранировать...
    Всё подключить, помолиться, одеть антистатический браслет, зажмуриться... и нажать ВКЛ трансивера.
    Вы попробуйте спросить, какой шнур нужен для обычной работы в цифре?
    Трансформаторы... развязанные оптронами, в тройной оплетке шнуры... таких ужастиков на рассказывают... Желание отпадет.
    Понимание того, что это не страшно - придет. Шнуры будут правильные изготовлены, опыт работы в цифре появится...
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А не звуковая и не нужна, у меня просто COM-порт трансивера соединен прямым кабелем с COM-портом компьютера. Работают все программы, какие ставил: UR5EQF, HRD,MixW, Fldigi и др.
    Михаил, как-то "по умолчанию", все НЧ соединения выполняешь экранированным проводом.
  10. #25
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не у всех есть СОМ порты.
    Например в ноутбуке их нет.
  11. #26
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это тоже интерфейс.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот это глупость. Все имеет значение ,тем более внешний интерфейс!
    Слушайте RX4CD! .Я лично в эфире в цифре ,каждый день и здесь спорить нет желания с радиолюбителями ......не совсем понимающими как и что в цифре , но если этот радиолюбитель вам ответил ,стоит прислушаться. Если хотите узнать мое мнение ,что и вот как его ...... эту самую цифру ....то в личку. Все расскажу!
  13. #28
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может и глупость, но результативная.
    Для начала сойдет.
    Можно всю жизнь паять, клепать, вылизывать по уму и не провести ни одной связи.
    Я попробовал- получилось. Затем собрал простенький модем.
    Потом дальше- аппетит приходит во время еды.
    Понял, что мне надо, но сам собрать такое не могу, нет достаточной квалификации и элементарной базы.
    Поэтому приобрел готовое изделие- 3 в одном.
    Последний раз редактировалось RU4A; 12.06.2017 в 21:29.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уважаемый ,я не хотел вас оскорбить и не буду ,но к работе в цифре нужно относится более серьезно ,тем более при выборе внешнего интерфейса!
  15. #30
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А какой у Вас?
  1. Кто как пришел в короткие волны
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 01:11
  2. Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
    от Dir50 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:48
  3. Как 'поднять' VXR-5000 ?
    от UA1AFM в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:05
  4. Прохождение. Каким оно будет?
    от ER4DF в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 02:02
  5. Генератор Gigatrinics 12000A Как Откалибровать?
    от MarioFly в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 08:04
