Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Как освоить DIGI?
  1. #46
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9MAV Посмотреть сообщение
    После каждой передачи мышь в ноутбуке умирает.
    Это по причине наводок на комп по всем задействованным входам от ВЧ излучения в антенну (ТХ).
    Нужно поставить феррит. кольца у ввода в комп этих проводов.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,836
    5851
    265
    R9MAV, если Ваш трансивер имеет режим FSK, то очень рекомендую для передачи RTTY использовать именно его. Хоть в этом виде модуляции будет тогда правильное формирование сигнала...
  3. #48
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    О да , это знакомо , сразу вспомнились первые опыты с цифрой ( с поправкой на то что работал через большой системник а не ноут) : то мышь отвалится , то клавиатура заглючит , то GPS сьедет с катушек (увы но в современной цифре JT65\JT9\FT8 весьма желателен для синхронизации времени в случае когда с интернетом туго) , то локалка\интернет откажут.
    В принципе вариантов два :
    1) Вам уже написали - феррит на кабель (причём просто повесить защёлку иногда не помогает - кетайса иногда очень смутно представляет себе что такое USB shield или экран по нашему и зачастую обходится вовсе без него - соответственно приходится мотать витки на феррите).
    2)Или идёте в ближайший компьютерный ларёк и покупаете беспроводную мышь (цена вопроса 300-500 рэ).
    Нет провода - не на что наводить (радиоканал у них на частоте 2.4 GHz куда мы с КВ не достанем при всём желании).
    Бонусом получаете отсутствие цепляющегося за всё провода и возможность клацать хоть откуда без ограничения свободы проводом .
    На каком то этапе устав от клубков проводов увешанных ферритами и бирочками плюнул и перевёл всё (или почти всё) на беспроводную основу.
    Мышь и клавиатура - беспроводные (не особо дорогие но живучие , брал комплектом) , интернет и локалка по вайфай , GPS по блютусу и беспроводные колонки да наушники для завершения картины .
    В принципе у меня сейчас в системник проводами воткнуты только 220V , монитор да единственный USB кабель от TS-590 (по нему одному идёт всё - и аудио и управление , поэтому не получается отвязать от физического провода ) - всё остальное "летает по воздуху" в районе 2.4 и 5 GHz и о проблеме наводок не знает.
    В общем как вариант для коллег радиолюбителей + бонусом получаем некоторую свободу передвижений.
  4. #49
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Алексей и у меня в новом системнике нет, выручил старый китайский переходник USB-СОМ.
    если вскрыть системник, то на материнке есть разьемы под СОМ, ставите на панель разьем DB-9 соединяете с материнкой. И будет СОМ. Возможно в БИОСе понадобится активировать СОМ.
  1. Кто как пришел в короткие волны
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 01:11
  2. Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
    от Dir50 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:48
  3. Как 'поднять' VXR-5000 ?
    от UA1AFM в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:05
  4. Прохождение. Каким оно будет?
    от ER4DF в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 02:02
  5. Генератор Gigatrinics 12000A Как Откалибровать?
    от MarioFly в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 08:04
