Это по причине наводок на комп по всем задействованным входам от ВЧ излучения в антенну (ТХ).
Нужно поставить феррит. кольца у ввода в комп этих проводов.
R9MAV, если Ваш трансивер имеет режим FSK, то очень рекомендую для передачи RTTY использовать именно его. Хоть в этом виде модуляции будет тогда правильное формирование сигнала...
О да , это знакомо , сразу вспомнились первые опыты с цифрой ( с поправкой на то что работал через большой системник а не ноут) : то мышь отвалится , то клавиатура заглючит , то GPS сьедет с катушек (увы но в современной цифре JT65\JT9\FT8 весьма желателен для синхронизации времени в случае когда с интернетом туго) , то локалка\интернет откажут.
В принципе вариантов два :
1) Вам уже написали - феррит на кабель (причём просто повесить защёлку иногда не помогает - кетайса иногда очень смутно представляет себе что такое USB shield или экран по нашему и зачастую обходится вовсе без него - соответственно приходится мотать витки на феррите).
2)Или идёте в ближайший компьютерный ларёк и покупаете беспроводную мышь (цена вопроса 300-500 рэ).
Нет провода - не на что наводить (радиоканал у них на частоте 2.4 GHz куда мы с КВ не достанем при всём желании).
Бонусом получаете отсутствие цепляющегося за всё провода и возможность клацать хоть откуда без ограничения свободы проводом .
На каком то этапе устав от клубков проводов увешанных ферритами и бирочками плюнул и перевёл всё (или почти всё) на беспроводную основу.
Мышь и клавиатура - беспроводные (не особо дорогие но живучие , брал комплектом) , интернет и локалка по вайфай , GPS по блютусу и беспроводные колонки да наушники для завершения картины .
В принципе у меня сейчас в системник проводами воткнуты только 220V , монитор да единственный USB кабель от TS-590 (по нему одному идёт всё - и аудио и управление , поэтому не получается отвязать от физического провода ) - всё остальное "летает по воздуху" в районе 2.4 и 5 GHz и о проблеме наводок не знает.
В общем как вариант для коллег радиолюбителей + бонусом получаем некоторую свободу передвижений.
