-+ Самый мой лучший вариант это внешний интерфейс Rig ExpertTl-5 и трансивер Kenwood TS-990s и немного похуже это по USB напрямую трансивер ic 7300.
А как у вас?
Эндис DI-03 IC-756. Подкупило то, что и USB звуковуха и САТ и бэнддекодер (переключает антенны). Минимум шнурков.:s7:
Если отвечать на вопрос ТС точно, то работа DIGI не требует САТ вообще, а только обмен комп-трансивер по НЧ! Так что Rig Expert-ы и СОМ, USB порты не нужны. А вот без программы декодирования-кодирования не обойтись (MixW, Fldigi, UR5EQF, WSJT и прочих). Другое дело удобство работы и прочий сервис. Но к DIGI это не имеет отношения.
Так что ответ будет такой! Нужно "связать" трансивер и комп по НЧ и установить DIGI программу.
Коллеги, здесь автор задал вопрос: "С чего начать?" А мы ему сразу... кучу информации. Мне кажется, что мы ...бежим впереди провоза. Предлагаю сделать паузу. Спросит про интерфейсы и про подключение трансивера к компу - ответим. Спросит про интерфейсы - ответим. QRX PSE.
Ну конечно, с чего начать?
1. Установите любую программу для работы цифрой (для начала могу порекомендовать MMVARY - простая и мультимодовая).
2. Соедините выход НЧ трансивера с микрофонным входом звуковой платы (можно напрямую, можно через емкость >1 мкФ).
3. Наблюдайте за работой радиостанций в цифре.
4. По мере возникновения вопросов выкладывайте их сюда.
Благодарю всех за поддержку и советы. Предложенные материалы изучил, вроде понятно все. Поставлю Mix и попробую. Придется подождать пока командировка закончится. Вся техника в Омске, а я в славном городе Пенза.
Я тоже чаще в CW. До встречи на диапазонах!
Сделал все по советам бывалых. Подключил комп и трансивер испульзуя два старых кабеля от неизвестно чего - с одной стороны тюльпан, с другой-мини Джек. Программа MixW. Все сразу заработало и на приём и на передачу. Провёл пару qso.
Впечатления следующие - драйв есть однозначно. Надо применить достойный интерфейс, иначе vox срабатывает как попало и в режиме приёма тоже, как уровень выхода не регулируй. После каждой передачи мышь в ноутбуке умирает.
