И по 220 у вас нет общего заземляющего провода?
Ну видимо да... Я еще с этим не экспериментировал. Но надо будет как нибудь заняться. Есть у меня одна проблема, связанная с аудио. Это возбуд, когда подключаю динамический микрофон к звуковой карте а с ее выхода транслирую в трансивер. При воспроизведении файлов все нормально, а с микрофоном пока проблемы... Может и на входе звуковухи трансформатор поставить
В РТК вообще ничему не учат... учат в учебных заведениях. Это к сведению. :)
Успокойтесь... я на ваш троллинг не поддамся :)
Ещё раз: то что вы думаете, это не значит истина. Никакой там полной развязки нет и быть не может.. Полная - это вообще нет общих цепей.
Печально. А если и этого нет, то вообще грустно. :(
Вложение 230983
Если что... TNC - это ваш компьютер.
А я вас и не троллил.
А я где-то это утверждал? Если я даже и не прав, нельзя об этом сказать нормально? Без под..., подчеркиваний? Из-за таких как вы, нельзя уже на форуме общаться, из-за любого мизера скандал устроите.
В этом вы в корне неправы. Связист такое утверждать не должен.
Остальные пункты моих рекомендаций выполните.
Что есть у меня:
два трансивера (укв и кв), каждый подключен прямыми проводами на отдельные звуковые карты ПК (в ПК 2-е ЗК), каждый подключен прямыми проводами на отдельные ком.порты (через переходник usb-com), третий ком.порт (родной на материнке) используется для тлг и тоже без всяких "развязок". Вся эта связка управляется LogHX, у него есть такая возможность управлять 2-мя радио.
Никаких наводок, никакого фона, никаких подвисаний нет ни на укв ни на кв, на любой мощности, на любые антенны.
В цифре всё идеально, телеграфная манипуляция превосходная.
