Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Like Tree6Спасибо
Тема: Подключение FT 450D к компьютеру.
  1. #31
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я как раз не соединяю.
    И по 220 у вас нет общего заземляющего провода?
  2. #32
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    если-бы и соединяли я думаю это уже полная развязка
    Ключевое слово подчёркнуто
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    подчёркнуто
    Все общие провода надо соединять, так будет правильнее, несмотря на ваши подчеркивания .
    В Росстелекоме наверное этому не учат?
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Нету... Три фазы недавно проводил. Ноль на вводе заземлен. Но проводка старая двухпроводная.
  5. #35
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да если-бы и соединяли я думаю это уже полная развязка, т.к. сигнальные цепи развязаны.
    Ну видимо да... Я еще с этим не экспериментировал. Но надо будет как нибудь заняться. Есть у меня одна проблема, связанная с аудио. Это возбуд, когда подключаю динамический микрофон к звуковой карте а с ее выхода транслирую в трансивер. При воспроизведении файлов все нормально, а с микрофоном пока проблемы... Может и на входе звуковухи трансформатор поставить
  6. #36
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    В РТК вообще ничему не учат... учат в учебных заведениях. Это к сведению.
    Успокойтесь... я на ваш троллинг не поддамся
    Ещё раз: то что вы думаете, это не значит истина. Никакой там полной развязки нет и быть не может.. Полная - это вообще нет общих цепей.
    Нету...
    Печально. А если и этого нет, то вообще грустно.
    Если что... TNC - это ваш компьютер.
  7. #37
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Выбросите вообще все трансы, выбросите все "развязки", соедините все корпуса общей шиной, соедините КОМы ПК и трансивера напрямую, соедините звук. карту и трансивер прямыми проводами... и будет вам чики-пуки.
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А я вас и не троллил.
    А я где-то это утверждал? Если я даже и не прав, нельзя об этом сказать нормально? Без под..., подчеркиваний? Из-за таких как вы, нельзя уже на форуме общаться, из-за любого мизера скандал устроите.
    В этом вы в корне неправы. Связист такое утверждать не должен.
  9. #39
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Не знаю, пока особых причин для грусти не вижу, ровно как и для заземления корпусов аппаратуры...
  10. #40
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не будет, никакого "пуки". В FT-450, НЧ входа-выхода бестрансформаторные. Лучше развязать трансформаторами.
  11. #41
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий, не, заземлять все надо. И по ТБ и для работы.
  12. #42
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Уже было... без трансформаторов на передачу конкретный фон переменного тока. Трансформатор ставишь и все чики-пуки.
  13. #43
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Припоминаю что в институте рассказывали нам о защитном заземлении и защитном занулении. Вот только не помню в каких сетях какое применять надо. Если вспомню, то возможно применю...
  14. #44
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Остальные пункты моих рекомендаций выполните.
    Что есть у меня:
    два трансивера (укв и кв), каждый подключен прямыми проводами на отдельные звуковые карты ПК (в ПК 2-е ЗК), каждый подключен прямыми проводами на отдельные ком.порты (через переходник usb-com), третий ком.порт (родной на материнке) используется для тлг и тоже без всяких "развязок". Вся эта связка управляется LogHX, у него есть такая возможность управлять 2-мя радио.
    Никаких наводок, никакого фона, никаких подвисаний нет ни на укв ни на кв, на любой мощности, на любые антенны.
    В цифре всё идеально, телеграфная манипуляция превосходная.
  15. #45
    14.03.2008
    3,571
    1504
    1219
    Василий, я рад за вас. Дай бог и дальше так.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  5. Подключение трансивера IC-775DSP к компьютеру
    от EW1IP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:16
