28.03.2019, 13:32 #46Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Скажите у вас в компьютере через этот переходник st-lab показывается ком-порт под одним номером. Или на каждый разъем rs-232 показывается свой номер в диспетчере оборудования, т.е. всего два ком-порта?
И ещё, зачем заземлять ноутбук, он пластмассовый практически, можно конечно при желании найти там массу, но надо ли это делать при опто-изолированном usb шнурке...Последний раз редактировалось R0SBD; 28.03.2019 в 16:06.
28.03.2019, 16:27 #47
28.03.2019, 16:53 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Кстати, о ноутбуках. Когда я первый раз использовал попугая, то делал это с ноутбуком и как раз прямым шнурком, временным. Все заработало без проблем. Потом сделал с двумя трансформаторами, на передачу и на прием для записи, а старый отдал товарищу. Он в RDXC собирался поучаствовать в рабочее время с рабочего места. Собственно попугай ему нужен был чтобы не пугать клиентов говоря в микрофон непонятные фразы да еще и на английском (многие эту фичу применяют чтобы ночью домашних не тревожить). Он готовился заранее, поэтому все проверил до теста. Использовал стационарный компьютер и вот с ним и вылез фон переменного тока. Я дал ему трансформатор, он врезал его в шнурок и наступило счастье.
Почему прямой шнурок работал с ноутбуком? Трудно сказать, видимо потому что у него отдельный блок питания к тому же пластмассовый. А в стационарных компах возможно играют роль утечки конденсаторов сетевого фильтра, подключеных к сетевым проводам на корпус.Последний раз редактировалось RN6L; 28.03.2019 в 16:56.
73! Василий.
05.06.2019, 15:55 #49Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Подскажите советом.
FT-450 подключен прямым кабелем com-com и аудио кабелем к звуковой карте с разъёма DATA,пользуюсь логом Ur5eqf.
При работе в CW связка работает нормально,но лог не совсем доработан для CW.Попробовал использовать CWtype ,при передаче дребезжат реле в такт телеграфу,пробовал использовать VOX,но в этом режиме нет возможности установить задержку для TX.
Без VOXа вообще не переводится на передачу.
Помогите справиться с проблемой!
05.06.2019, 19:19 #50Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
А чем манипулируете телеграф в трансивере? Аудио-кабеля и CAT-порта вроде недостаточно.
У меня для этих целей выведены сигналы DTR (для манипуляции CW) и RTS (для управления PTT - включения на передачу в SSB). Можете с того-же COM-порта, что и для CAT, можете с другого. Для работе в телеграфе PTT не нужен (кнопкой VOX на FT-450 включаете режим BK-IN).
Кнопка KEYER должна быть отжата в случае манипуляции из программы (индикатор KEYER не горит на экране) - может у Вас из-за этого проблема?
И не совсем понятно что такое "дребезжат реле в такт телеграфу", как именно?
С 2014 года использую этот аппарат (сначала как основной, сейчас на удаленной позиции) - никаких проблем с ним!73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
12.01.2020, 14:39 #51QRP
- 18.10.2016
- город Сергиев Посад
- 13
- 11
Сергей, добрый день! Беспокоит тезка из Сергиева Посада. Наткнулся на форуме на данную тему (подключение FN-450D к компьютеру), заинтересовался, так как пользуюсь таким же трансивером. Купил кабель USB - RS232, соединил компьютер с трансивером (через переходник, так как на трансивере стоит "папа"). Драйвера автоматически скачались из интернета. На компьютере установлен журнал LogHX и программа цифровой связи JTDX. Подскажите, пожалуйста, что надо еще сделать (настроить, прикупить) в компьютере, в трансивере, в программе цифровой связи GTDX, в логе LogHX, чтобы компьютер и трансивер "подружились". С точки зрения компьютерных знаний отношу себя к не очень уверенным пользователям.
Работать планирую пока CW и SSB модуляциями.
13.01.2020, 14:39 #52Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
Здесь я Вам не помощник, как понимаю - Ваш лог с трансивером работает через OmniRig. Как там что настраивать - без понятия. Обратитесь к разработчику лога, он поможет, наверное.
У меня HamRadioDeluxe, он напрямую работает с трансивером, без всяких третьих "прокладок" типа OmniRig.
По идее, у Вас нужно сделать две вещи:
1. Убедиться, что переходник USB-COM работает (не все работают, от цены это не зависит).
2. Выставить в параметрах подключения порт/скорость/биты у правления (у меня это 38400/Parity=N/DataBits=8/StopBits=2). По идее, у Вас такие же настройки.
После этого логер должен "увидеть" трансивер.
Для управления PTT у меня используется отдельный COM-порт (оттуда нога RTS, 7 pin 9-ти ногового COM разъема, на управление PTT / нога DTR, 4 pin - CW манипуляция). Можно PTT нажимать и через CAT-команды.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
13.01.2020, 23:17 #53Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Попробуйте с такими настройками. Когда-то делал скриншоты своих настоек.
Может что получится. СОМ порты свои устанавливайте.Юрий RU3XW
16.01.2020, 20:20 #54QRP
- 18.10.2016
- 13
- 11
Спасибо всем за добрые советы! В выходные попробую реализовать их практически.
16.01.2020, 22:51 #55
13.04.2020, 18:32 #56
Здравствуйе! Подскажите, пожалуйста, какую скорость COM-порта необходимо выставлять в настройках для корректной работы трансивера? 9600/19200/38400? В разных источниках по 450-му нахожу разную информацию на этот счет... На что вляет этоа скорость? Работает ли тут принцип "чем больше, тем лучше"? Заранее спасибо!
13.04.2020, 21:05 #57Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
14.04.2020, 10:11 #58Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
У меня стоит 38400. CAT работает корректно.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
14.04.2020, 11:35 #59
6Спасибо
