Показано с 1 по 9 из 9
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    ROS. Настройка звонка.
    Здравствуйте. Не могу настроить звонок в программе, для контроля принятого сигнала. В окне Звонок/Звуки, кнопка PC Speaker находится в фоновом режиме и не нажимается, чтобы потом установить нужные кнопки для звуков. Для пробы загрузил звуковой файл (вверху скрина), но всё равно контроля нет. Подскажите, что можно сделать?
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    1 птичку на Sound File.
    2 укажите путь к звуковому файлу. В компьютере должно быть две звуковых карты, в окне "Divice Output" ставиться карта не используемая в основной программе ROS.
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Евгений. Спасибо за инфо. Я так и сделал. У меня две звуковые карты. 1- Realtek High.... и 2-я C-Media PCI...
    1-я для программы, 2-я для звонка. Но все равно в окне Звонок/Звуки, справа где Звуки (Sound) кнопки в фоновом режиме, т.е. выбрать что нужно не могу. Только что пробовал провести QSO, звонка так и нет.
    Название: Установка звук&#10.png
    Забыл сказать. Если я ставлю в "Device Output" звук. карту, которая не используется в основной программе ROS, то нет модуляции, только TX.
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Во вкладке Звук :
    нужно выбрать "Устройство по умолчанию" то через которое пойдет звонок.
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    У меня так и сделано.Название: Звуковые карты.png
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Может уровень выхода звуковой карты C-Media стоит на нуле?
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Нет. Карта установлена правильно. Проверено. Я уже говорил, что в окне Звонок/звуки, справа "Звуки", где надо поставить птички "Новый позывной" , "Новый DX". и др., они в фоновом режиме. И поставить их у меня невозможно. А вот на Вашем скрине для этого окна ,эти кнопки активны. Скорее всего здесь надо смотреть.
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Продолжаю попытки настроить "Звонок/Звуки". Для начала удалил программу и по новой загрузил. Но настраивать ничего не стал (Оператор, трансивер и т.д) Зашел сразу в окно "Звонок/Звуки" Выходит такая картина
Название:	Звонок не актив&#1.png
    Я так предполагаю, пока это не исправить, ничего не получится. В старом компьютере Win XP такого не было. Сейчас 7-ка, что-то с ней ROS не хочет дружить. Правда настройки там были немножко другие. Хотя пробовал настроить, как было в ХР, всё равно тоже самое.
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Зашел на сайт EA5HVK и скачал ROS 7.4.0. Запустил, и оказалось что строки Звонок/Звуки уже нет.
    Провёл QSO, контрольный сигнал начала приёма есть. Ещё не разобрался, но наверно звук сигнала можно изменить, и конкретно установить на что он будет реагировать.
  1. Цифровой режим ROS
    от RA1OHX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 19:32
  2. ROS
    от RA9CUU в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 08:17
  3. ROS и OPERA связи авто-маяками?
    от RD5HHH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 01:06
  4. Ищю схему автомата подачи звонков
    от UU5JPP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 23:15
  5. Выводим дверной звонок на компьютер
    от Fish в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 22:50
