Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Универсальный CAT интерфейс "Радист-ПРО"
  1. #16
    QRP Аватар для R9OV
    28.11.2020
    Новосибирск
    41
    27
    31
    5
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    У меня для Win7/64 это не сработало - так по три раза всё и прощелкивает и при включении ПК, и при отсоединении-присоединении этого USB-COM. Я отключил P-n-P , и теперь не щёлкает. К чему это приведёт в другом - пока не обнаружил.
    Господа хорошие... отходим от темы....
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    На мой взгляд уж больно избыточно. Можно просто СР2102 и оптроны. Я сделал для выездов САТ следующим образом. Купил простейший USB хаб, плату с СР2102 и звуковую карту как свисток. Всё это освободил от наружних корпусов, на выходы и входы СР2102 оптроны и на трансивер. К звуковухе как развязку 2 трансформатора сделанные из одного реле РПС-22 кажется и вперёд! 5 лет никаких проблем. Всё питание через USB. Использую с FT-897. Бонусом ещё 2 USB порта осталось, которых всегда не хватает и работает под Win 10 без проблем!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Думаю, всем будет полезно, дополнительные параметры порта должнеы быть похожи для всех USB/COM устройств.
    Диспетчер устройств-Свойства USB serial Port(COMxx)- Дополнительные параметры СОМхх
    Галочка устанавливается - "Запретить управление модемом при старте"
    При этом - не счелкают реле РТТ и CW при старте и рестарте компьютера.
    (обнаружение Plug & Play - галочки нет - это другое)
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Думаю, что всем будет полезно, если прочитаем сообщение №16.
  5. #20
    QRP Аватар для R9OV
    28.11.2020
    Новосибирск
    41
    27
    31
    5
    Да, у меня такой же был в свое время, кстати так же с 897-м трансивером.
    По поводу избыточности... ну не знаю))) Возможно конечно, но здесь универсальность, за нее пришлось маленько пострадать)))
    Ну а вообще, так и писал, что аудиокодеком на борту вот вот будет уже и все это на одной платке. Просто не люблю вот эту вот всю кучу проводов... хаб, переходник, звуковуха... хоть и в одном корпусе, но не то это... не то... Это конечно мое мнение!
  6. #21
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от R9OV Посмотреть сообщение
    По мимо 1201, еще использую изоляторы полностью изолирующие порт USB, например ADUM 4160 и так же нет проблем.
    Поздно, доверие уже подорвали, веры им нет... раньше надо было думать.
  7. #22
    QRP Аватар для R9OV
    28.11.2020
    Новосибирск
    41
    27
    31
    5
    Мое доверие не подрывали, работают отлично!!!
  8. #23
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    На сайте всё отлично разложено... Но вопрос один: Что входит в комплект PRO---???
  9. #24
    QRP Аватар для R9OV
    28.11.2020
    Новосибирск
    41
    27
    31
    5
    Изначально были разные.... Теперь собственно только такой и остался)
  10. #25
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Максим, получил переходник PTT/MIC для трансивера ICOM. Хотелось бы увидеть схему распайки "джеков" (папа). Какие использовать ? Стерео или Моно?
  11. #26
    Standart Power Аватар для R2QA
    20.08.2015
    50
    189
    264
    477
    Максим, Вам респект!
    Ранее не знал про Ваши разработки! С глубочайшим уважением к людям, кто двигается...
    Пару центов со "своей колокольни" (сугубо личное мнение, не навязываю нисколько):
    Мне кажется, что нужно смотреть вперед, чуть-чуть "за горизонт"...
    Поясню: интерфейсов много, разных и это НЕ проблема.
    Думаю, что если бы кто-то (например Вы) обратили бы внимание на более востребованные технологии
    и "коробочки", то результат (по кр.мере, если результат измерять кол-вом заказов) мог быть лучше.
    Для начала по тому же интерфейсу.
    Сегодня к CAT трансивера ужЕ МАЛО подключить один девайс, например, компьютер.
    УжЕ мало даже BAND-DATA - "не достаточно" знать просто диапазон.
    Нужно знать сегмент диапазона и сделать коробку, которая не просто цепляет трансивер к CAT для
    управления логгером, но и
    а) выдает CAT "сквозняком" наружу для возможных других девайсов
    б) имеет возможность ПРОГРАММИРОВАНИЯ сегментов диапазона и выдает соответствующие сигналы
    (или сразу срабатывают реле) для управления, к примеру, переключением той или иной антенны по
    диапазону.
    Еще идея для контестинга (для тех, у кого более одной антенны на ВЧ):
    "Завтра", когда кто-то научится "вытаскивать" (из N1MM, в частности) азимут на корреспондента в
    сторонний софт и этот софт будет выдавать сигнал, соответствующий азимуту, нужно переключать
    антенны по заранее предустановленному соответствию (азимут - антенна).
    А, вообще, я бы "смотрел" в REMOTE-технологии. Думаю, это огромный сегмент, где еще, по факту,
    только начинается все... Электромагнитная обстановка в городах мира ужасная, народ активно ищет решения
    для выноса за город, чтобы управлять аппаратурой по "уделенке".
    И тут - непочатый край...
    И, как мне кажется, тот первый, кто сделает универсальное решение:
    На удаленной стороне - трансивер + комп
    На стороне оператора - комп + коробочка типа выносной панели от SunSdr - волкодер, несколько ручек и кнопок.
    Спец.фот, который "понимает" большинство трансиверов, рисует на экране соответствующую "морду".
    В результате оператор сидит у компа и не теряет "тактильных" ощущений - крутить верньер,
    нажимает кнопки и крутит ручки - смотрит на экран компа и видит "трансивер".
    Как-то так.
    Все остальное - прицепить переключения антенн, управление усилителем и т.д. - вопрос давно
    решенный...
    Максим, если интересно, пообщаемся в личке - расскажу еще десяток идей, которые мне кажутся
    перспективными. Просто я периодически кому-то предлагаю реализовать, помощь по комплектации,
    тестированию и т.п.... но найти такого партнера не просто...
    Кстати, и по он-лайн логу... тоже есть идеи...
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    для Kenwood брал переходник под комп. гарнитуру, по микрофону распайка не соответствует стандартной распайки jack, перепаивал ....
  1. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  2. Еще раз про Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03
    от UA3LEO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 23:54
  3. Управление RU005A через CAT интерфейс
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:45
  4. Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
    от UB3TAF в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:14
  5. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
