Показано с 1 по 15 из 17
Тема: подскажите как подружить самодельный трансивер клопик и ft-8?
    QRPP
    10.06.2021
    24
    подскажите схему, как это сделать- варианты типа купить трансивер с цифрой не канают- цель сделать такой трансивер самостоятельно
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Так же, как и любой другой трансивер в котором есть SSB, а точнее USB модуляция. Схем в интернете - на любой вкус.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если у трансивера нет "цифрового входа" звука, то можно сделать так, как делали "на заре развития цифровых видов связи" - подать звук с компьютера (линейный выход ЗК) на микрофонный вход. Обязательно отключить компрессор, если он есть в трансивере. Также отключить эквалайзер в звуковой карте компьютера. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО контролировать уровень звука по показаниям ALC, во время передачи.
    На прием снимать с выхода УНЧ и подавать на линейный вход ЗК (микрофон).
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Подключить трансивер к компьютеру проблем нет никаких. В дополнение ответа Сергея, передача делается или через VOX или ставится транзисторный ключ в цепь PTT.
    Лет 20 назад начинал я свой путь в "цифре" на трансивере Урал-84. Справился с подключением быстро. Тут другая проблема - стабильность частоты. Если стоит ГПД, то FT8 может и не пойти - надо чтобы в течении 15 с частота не уходила более чем на 1-2 Гц.
    За базу можно такую схему взять, для начала:
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цифрой начал работать в 2003 году. Первые связи были в PSK31, потом другие. Трансивер UW3DI-2, у которого была хорошая стабильность частоты.
    Интерфейс в виде двух проводов, соединяющих трансивер с компьютером и обратно. Потом работал на другом самодельном трансивере, но, уже с цифровой шкалой.
    Порядок подключения (соединения) описан выше (пост № 4).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Самодельный трансивер для цифры использовал только в RTTY и SSTV давным давно. Сейчас в результате недолгого общения с FT8 понял что правильной работы нужно чтобы в трансивере был система САТ.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Проверить просто. Запускаете программу в ноутбуке с встроенным микрофоном (или в стационарном с выносным микрофоном).
    Включаете приём с трансивера на динамик и смотрите стабильность/возможность декодирования.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    был система САТ.
    Знаю человека активного в FT8 который педалью включает передачу.
    Говорю - САТ то запусти, отвечает - сходу не получилось а теперь лень.
    Как то вот так.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Долгое время общения с jt и ft модами говорит обратное - не нужно. CAT им конечно не мешает, но и не помогает.
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    САТ нужен. Управление частотой трансивера программой. Зачем? Для того, чтобы работала функция Fake It. Иначе...вторая гармоника по звуку...
  12. #12
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А кто мешает уйти за 1500 Гц.
    Тем более для начинающего Fake It что то типа старика Хоттабыча.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Fake It - это "старик Хоттабыч" для 70+. ))Начинающий быстрее сообразит, чем "аксакал". Без Fake It надо постоянно следить за тем, где стоит красная скобка на шкале звука на водопаде. Для работы на CQ еще ...куда ни шло. А если интересная станция работает на 550Гц со включенным узким фильтром. Что тогда? Вы будете его звать до..."рассвета на Сахалине", на своей 1500Гц. Результат - дырка от бублика!
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Что тогда?
    Тогда отстроюсь трансивером ниже на килогерц. Но это пример мягко говоря надуманный, с узким фильтром работающих DX как то давно не встречал - наоборот, это признак нубов, как и прыжки на частоту корреспондента. Передавать в первом килогерце если выше всё занято - тоже не проблема если использовать сплит.
    Споры о модах и их особенностях пожалуй оставим для существующих специализированных тем. Тут просто достаточно указать, что наличие в трансивере CAT не является обязательным условием.
  15. #15
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это тонкий намек?
    Так ведь скоро при просмотре свего паспорта вы тоже 70+ обнаружите.
    Или не дожить?
    Вообще намеки на возраст хоть младой, хоть не сильно младой это признак, как бы помягче сказать, плохого воспитания.
    Пардон за ОФФ.
    Вообще то ТС задал вопрос как начать, а ему по полной впаривают некоторые.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 15:43
  2. Субтона в самодельном трансивере
    от RN6LEJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 12:39
  3. Как подружить антенну с 3УСЦТ
    от Aivan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 01:36
  4. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  5. Компьютерный БП в самодельном трансивере.
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 00:18
