Показано с 1 по 6 из 6
    Андрей041
    Гость
    Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    Работаю RTTY и BPSK 31.
    На своём старом аппарате FT-840 приходилось перетыкать микрофон
    на передней панели аппарата и включать проводок с аудиокарты.
    Что требуется для соединения FT-1000 MP MARK-V и звуковой платы?
    Есть ли на задней панели разьём входа для аудио сигнала?
    Аппарат пока не привезли, но хочу всё приготовить заранее к его приходу
    Ещё один тонкий момент. Модуляция RTTY происходит с самого компа
    а я вот вроде слышал что аппарат сам может формировать посылки.
    Т.е.кристально чистым сигнал будет, а не как с аудиокарты.
    Как это реализовать?
    Спасибо.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Re: КАК СОЕДИНИТЬ мой MARK-V и КОМП ?
    Первоначальное сообщение от Андрей041
    Это почти одинаковые аппараты (шутка). Для начала скачайте мануал и попытайтесь разобраться теоретически, если живого аппарата пока нет. Ничего сложного в подключениях нет, как говорится - наливай и пей. А если серьезно, то не изучив технику разговор будет "глухого со слепым".
    Андрей041
    Гость
    Да я просто пытаюсь уже виртуального так сказать работать...
    Да действительно не стоит забегать вперёд
    Всё потом со временем...
    Дорвался так сказать до техники...
    Кстати, получил цены на фильтры INRAD от UNICOM
    Цены просто шокируют, но оно наверно так и должно быть
    50-60$ накидывают на каждый фильтр по сравнению с заокеанскими....
    Вместо одного фильтра можно портативку взять на двойку..HI !
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Могу выслать на мыло инструкцию в формате .pdf на русском языке... в заархивированном виде файл весом около 4,5 Мб... могу разбить на мелкие кусочки в инструкции все есть
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет всем!
    Сергей, а нельзя ли и мне мануал на русском языке.
    С английским у меня, в принципе, проблем нет. Скажем так, на всякий случай.
    Мой адрес cdf(собака)elcat.kg.
    Заранее благодарен.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Bek
    Это инструкция по эксплуатации, а не сервис мануал... если еще нужна - то отправлю... на русском языке... разбить его на куски архиватором или не нужно? у меня "выделенка", 10 Мбит/с, так что улетает все за секунды
    Сообщите мне на rz1om(at)yandex.ru, так будет быстрее а то форум просматриваю не каждый день...
    Кстати, можно тут скачать - http://www.radiovnimanie.ru/progr_radio_stan.htm , есть инструкция на русском...
  1. Как соединить IC-718 с ноутом через USB ?
    от UA1AES в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:13
  2. Соединить колонки
    от BeSS в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:18
  3. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  4. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  5. Как соединить два компа для contest?
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 13:22
