Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для BeSS
    08.01.2007
    4
    Вопрос Соединить колонки
    У меня стоят 2 колонки Genius по 18 Вт. Еще есть 2 от центра. Вопрос в том как собрать все вместе, что-бы работали сразу 4. В колонке от центра идут 2 провода (смотнанные в один) и вставляются в центр.
    В идеале - сделать тумблер, что-бы при положении ВЫКЛ играли только Genius, а при ВКЛ - все колонки. Возможно ли это и как это реализовать?
    05.01.2007
    11
    Почти в каждом центре есть линейный вход (AUX), а на компе на плате есть выход либо отдельный-второй, либо продаются двойники, соединяешь комп с центром и получаеться что когда центр выключен играют маленькие, включаешь центр играют все.
    08.01.2007
    4
    Спасибо за ответ. Но центр то у меня нерабочий. Поэтому нужно подключить только колонки.
    05.01.2007
    11
    Тогда если колонки от центра без усилка пассивные, от компа колонки работать не будут, надо усилок.
    05.01.2007
    11
    1.Если на колонках нет ни каких кнопок, регулировок, то скорее всего они пассивные(в основном на музыкальных центрах такие)
    2.Подключи их к компу и они либо не заработают либо заработают но очень тихо
    08.01.2007
    4
    А как подключить, если от колонки идут два провода? Разве ИХ нужно куда-то вставлять? Или переходник нужен?
    Кстати, центр - SHARP CD555ZT(GY)
    05.01.2007
    11
    Должно быть так, как обычно от каждой колонки по 2 провода плюс и минус чего еще. если можешь сделай фотки всех этих мест
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:20
  2. Стоит ли делать колонки самому?
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 01:03
  3. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  4. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  5. Как соединить два компа для contest?
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 13:22
