25.03.2008, 01:04 #1Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
RigExpert Standart
Недавно приобрел RigExpertSt. После стандартной установки и подключения в USB порт , комп пишет, что обнаружено неизвестное устройство и в диспетчер устройств прописывает из 4-х только 2 порта (serial port и FSK port) + USB Audio Codek (которого по описанию не должно быть). Несколько раз повторял установку (подключал к разным USB разъемам , переустанавливал драйвера ) но безрезультатно. (Комп P4 2,6 winXP).
Сегодня попробовал поставить на новый ноутбук , получилось с первого раза. Все 4 порта прописались ОК. Пошел повыдергивал все USB устройства из своего компьютера , тоже получилось. Только номера портов были 25,26,27,28.В Логгере , который я использую , в установках таких номеров портов нет. Начал их переименовывать , опять пропали 2 порта. И потом, сколько не бился , так и правильно установить RigEx. не смог. Постоянно пишет, что обнаружено неизвестное устройство. К стати на ноутбуке тоже попробовал снести программу , такая же петрушка , как на основном компе. Не знаю , что это - глюк интерфейса или компьютера. Пробовал менять 2 шнура – не помогло .А может руки кривые. Может, кто ни будь, поможет в данной ситуации. Буду очень благодарен.
All 73! Владимир ( UA3FX )
25.03.2008, 04:07 #2Silent Key
- 04.12.2005
- Владивосток
- 77
- 10
Обратитесь к разработчикам девайса.Если у Вас Микса лицензионная,обязательно помогут,если крякнутая-увы! rn6am@ts.kuban.ru Аркадий Грикуров.Удачи!
25.03.2008, 05:59 #3Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет Владимир !
Как раз USB Audio Codek и должен быть , если у Вас Standard. Это встроенная звуковая карта.
Начнем сначала .
Перед подключением устанавливаются драйвера с диска. И лишь после этого подключается устройство.
Порты может подхватить любые и после установки их можно переименовать . После переименования отсоедините устройство и подсоедините вновь.
Если установка не проходит то -
возможно устройство выпущено до определенной даты , а драйвера на него приложили новые , и наооборот. Там отличаются прошивки.
Скачайте www.rigexpert.ua драйвера (там есть как новые , так и архив старых - так же и прошивки )и повторите операцию вновь , предварительно удалив драйвера. Удаление драйверов производите при выключенном устройстве.
О результатах сообщите ra3bb-at-mail.ru.
С уважением Victor73. Виктор (R3BB)
23.04.2008, 09:51 #4
Попутный вопрос - может кто сталкивался. На базовой моделе на любом бэнде, при любом виде (PSK,SSTV,RTTY и т.д.) больше 40 ватт ни в какую. Хотя при ручной настройке 100 - стабильно. Внутренние свичи переключения выходной мощи (мало, средне, много) никакой роли не играют. Это баг какой или так зашито в софте?
А модель Tiny вообще "порадовала" - достаточно подключить разъем АСС2, аппарат полностью "садит" по НЧ. Посмотрел схему все корпусные ноги разъема (4,8,12)собраны в кучу, хотя во всех описаниях на KENWOOD подчеркнуто, что они ни в коем случае не должны контактировать между собой, может в этом причина?
20.09.2008, 12:50 #5Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Мда, недолго я радовался отличной работе RigExpert Standard.
Купил две недели назад, подключил, установил драйвера и софт - всё легко запустилось.
А сегодня устройство перестало определяться компьютером. Причём дело не в драйверах (пробовал ещё на двух компьютерах) и не в кабеле (пробовал другой).
Вот такие дела
С CQ WW RTTY я в пролёте
22.09.2008, 05:18 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Всем привет,та же история с RigExpertSt,на трансивере САТ система сработала(МП-1000 ),а на нот буке не работает,драйвера установлены,определены только три порта...вот теперь ломаю голову,что делать с этим модемом?
22.09.2008, 05:24 #7
22.09.2008, 11:26 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Windows - зверек загадочный и до конца не исследованый. У меня, например, забрыкалась Wi-Fi карточка PCMCIA. Причем в профиле другого пользователя работает нормально.
В любом случае надо держать обратную связь с производителями, потому, что невозможно учесть все при разработке. А уж если это не поможет, тогда в морг
Производители могут просто не читать этот форум.73 de Serge RL3AF
12.12.2008, 08:37 #9High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Rigexpert standart
Кто может подсказать по теме Rigexpert standart (только что приобрел):
у меня FT1000D, при работе в "CW Type" - все окей. Но для мгновенного перехода с программы "CW Type" на ручной манипулятор электронного ключа, приходится каждый раз делать переключения на трансивере кнопкой "Keyer" (в положение "вертикальный ключ"). Т.е. не могу оперативно продолжить передачу морзянки механическим электронным ключом после окончания передачи текста программой "CW Type". Очень неудобно, неужели все так мучаются?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
12.12.2008, 09:09 #10Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
что бы так не мучиться нужно манипулятор подключить к компьютеру!
12.12.2008, 16:05 #11High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Подскажите пожалуйста, как это делается? Для меня после большого перерыва пока всё новое, пока сразу не "врубаюсь".
12.12.2008, 17:00 #12Standart Power
- 26.01.2008
- Новосибирск
- 142
- 76
73! Юрий. Новосибирск, RDA NS-03.NO15KB.
My rig - KENWOOD TS-480SAT + HL-1Kgx.
Скайп - rz9oc-yuri .
12.12.2008, 17:30 #13Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,299
- 782
- 29
Привет я использую FT 950+Rigexpert Standard+Key ETM8C
и таких проблем у меня небыло может потому что FT950 имеет 2входа CWMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
27.01.2009, 19:45 #14High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
23.07.2013, 11:10 #15
Коллеги кто богат схемой RigExpert Standart ? Или хотябы кто может скинуть фото, желательно детальные внутренностей устройства?
16Спасибо
