witl
Шумодав настрой под свой вкус и цвет :)
witl
Всем привет!
Я как-то выше писАл про свой комп и про то, что помеху дает агромадную.
Заменил "китайский" БП в системнике на "нормальный" ThermalTake - работает здорово. И шум кулеров гораздо меньше, и помехи от компа исчезли...
Правда, стОит раз в семь-восемь дороже.
Bek
Можно было просто в китайский БП недостающие детали запаять :) Было бы дешевле раз в семь - восемь...
Согласен.Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
Bek
Правда, эти "недостающие детали" надо еще найти, подобрать, впаять. А перед этим БП снять, разобрать, ..., собрать, поставить на место.
По времени эти "раз в семь-восемь" и по цене этого самого времени все выравнивается...
А так все заняло пол-дня и, практически, без моего участия (кроме оплаты).
Ничего подбирать не надо , максимум час работы - не усложняйте.
Пробовал BPSK31. Блин, прикольно в нем работать, прикольнее даже чем в SSB. Если в SSB киловаттами орут (и им в основном отвечают) то здесь сколько там народу не встречал, все работают маленькой мощностью не больше 50 ватт. Почему, чтобы не перегреть аппарат или чтоб не помешать соседу???
Или там просто сложилась такая культура??? Кстати теперь буду гораздо реже работать в SSB, где чувствуется засилие киловаттчиков. Цифровуха куда лучше, почти как CW.
To Sergeo
Да ничего я не усложняю. Ну есть у человека возможность заменить "китайский" БП на "правильный" и всё...
Всем привет!
Ну вот, вчера наконец-то попробовал, что такое RTTY.
Провел первые 20 QSO. Ничего, интересное кино.
Софт - TrueTTY от российского DXSOFT.
Работает очень хорошо, конфигуется очень легко, управляется весьма интуитивно.
Хотя, очень глубоко еще не ходил...
Дело в том, что ключ на софт остался на работе в компе, увы.
Аппарат - Марк 5 Филд, без РА.
Антенна - Дельта на 80м. В районе 14070-14090 КСВ 3 и выше, и это после отработки АТ трансивера.
Соответственно мощность (по прибору) - 40-50 Вт. Ну, ничего - отвечали на общий вызов...
Ночью (после футбола Дания-Шведция) слышал KP4 и PZ. Последнего даже пытался вызвать, тот подергался - по-QRZ-кал (мол, кто там "ЕХ2", потом - кто там "АВ") и пропал...
Нашел себе развлечение! Главное - тихое (сиди, знай себе клаву дави и никого не побеспокоишь - ни семью, ни соседей) и прямого источника TVI (if any) не отследит никто в случае чего...
Нашего полку прибыло!
Погоди, вот я еще "нормальную" антенну подцеплю и "прицеп" впридачу, вот тогда точно "полку прибудет"...Цитата:
Первоначальное сообщение от Phantom
Согласен. Правильный блок лучше допаяного китайского.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
To Sergeo
Ну вот и ладушки... :dance:Цитата:
Первоначальное сообщение от Sergo
Насчет антенны согласен, а насчет усилка нет!
А почему? :confused:Цитата:
Сорри, читал невнимательно. Думал, что разговор про PSK, там для повседневной работы достаточно 20 Вт, для DX- 50.
