18.02.2002, 08:41 #1Гость
Сетевые карточки 10/100 МБ/с по радио эф...
Сетевые карточки 10/100 МБ/с по радио эфиру ?
Есть много компов которые находятся на довольно боьшом расстоянии друг от друга , нужна надежная сетка между ними , проводка кабеля любого типа не представляется возможной, Выход перенести сигнал со стандартной сетевухи 10/100 на радио частоту и пустить в эфир . есть 2 варианта .
1. сигнал с сетевухи (100мб/с) идет в модуль генератора и модулируется там на чатоту Х и идет в усилитель на Х ватт и в антену (модулятор гениратор предпологается взять он приставки типа DENDY (недостаток макс ширина сигнала 36 мгц) и приемный блок использовать от телека (пока еще точно не решил какую модель ) -Есть ли у этой схемцы будущие и если есть как правильно ее подключить ?
2 сигнал идет сразу на усилитель Х ватт и идет в эфир , принимается так : на пару 100 мб которая отвечает за прием ставим усилитель (приемный ) и антену
сигнал в антену , дальше в усилитель дальне сразу в сетевуху ...
если чтото из этого можно сделать подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!11
18.02.2002, 10:13 #2Гость
Wireless LAN/WAN solution could be good ...
Wireless LAN/WAN solution could be good for that. 2.4 GHz spread spectrum would let you run up to 11MBt/s with encryption (effective data rate somewhat less) IEEE802.11b standard. Only 30 to 100 mwt of power and you can configure either peer-to-peer or bridging network (up to several km) with repeaters if required. Check "Lucent" or "Aironet" (www.aironet.com) web sites.
Sergey in Sydney
VP8CWI
RW0LBW
Sorry for writing in English
18.02.2002, 14:13 #3Гость
Купите радиомодемы и нет проблем....
18.02.2002, 17:01 #4Гость
такие выпускаются промышленностью и широ...
такие выпускаются промышленностью и широко продаются.
см.http://www.dateline.ru/tech/radio-ethernet.html
18.02.2002, 22:26 #5Гость
То что вы предлагаете в своих 2-х вариан...
То что вы предлагаете в своих 2-х вариантах это не серьезно,
радиомодем это то что надо!
