26.01.2005, 00:58 #1Без позывного
- 19.08.2003
- 4
Передача цифрового сигнала
Здраствуйте!
Буду очень рад, если кто-нибудь подскажет (расскажет) схему по передачи цифрового сигнала с микрофона на какую-нибудь частоту (хотя бы fm диапазона).
И может ли кто-нибудь дать текстовую блок-схему по передачи такой информации? (очередность)
например - микрофон->...->преобразователь в цифру.
какие микросхемы лучше применять для такого просто преобразования? можно конечно не преобразовывать но не хочется потерь, т.к. передача может вестись с плеера, и так же не хочется что-бы это слышал кто-то еще..поэтому и хочется такой шифратор.
Очень прошу помощи.
26.01.2005, 12:50 #2Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Мне кажется, что с наименьшими затратами сил это можно сделать при помощи компьютера. Берете какую-нибудь программу оцифровки, хотя бы системную из "Windows" "Звукозапись". К сожалению, в Win98 она записывает трек длительностью до 1 минуты. Поэтому надо, чтобы кто-то эту длительность увеличил. Возможно, есть другие способы. Например, писать в реальном времени в буфер и с некоторй задержкой считывать из него в канал связи. Затем можно попытаться упаковать навроде того, как это делается в форматах МР3 или WMA - длина кода сокращается раз в 10! Но применительно к связи все это надо делать в реальном времени : процесс оцифровки - упаковки - передача по каналу связи - распаковка - и далее цифро-аналогового преобразования для получения исходной речи. Программы перекодировки из импульсно-кодовой модуляции в МР3 имеются : AudioCatalist, другие для перевода CD в МР3. Весь вопрос в том, как их переделать. Если найдете крутого программиста, то нет ничего невозможного :-).
PS оффтопик: во времена Советского Союза был такой товарищ UA1ZCL. Он в те времена проводил радиосвязи на УКВ с США при помощи отражения радиосигнала от Луны. Как то мне довелось посмотреть фотографию его антенного поля. До сих пор не знаю, как ему это удалось.
26.01.2005, 20:37 #3Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
1. не парь себе мозги, гони на FM - и проблем ноль!
2. если хочешь в цифре - ставь контроллер (AT90s8535) а уж как цифру передавать - тебе решать. в любом случае беременная голова обеспечена.
26.01.2005, 23:52 #4
Есть же какой-то способ DRM, сейчас в европе и на КВ с помощью его идет радиовещание, на слух говорят как журчалка какая-то, а комп декодирует и идет чистая музыка из колонок! Поищите, должен же где-то быть этот кодек доступен.
27.01.2005, 05:44 #5Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Dream 1.16 здесь в утилитах есть.
Работает на передачу, но в вещательном стандарте - полоса 10 - 20 кГц.
Могу показать залеж его версии для любительской связи, с полосами передачи 2, 2,5 и 4 кГц.
То что вам нужно, только only SSB.
27.01.2005, 20:20 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В своё время в компьютер серии "Спектрум" цифровая инфо загружалась с аудио выхода обычного магнитофона, и наоборот.
По-моему это то, что Вам нужно.
29.01.2005, 12:42 #7Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Telephone VOX recorder МР3 1.2
Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
Имеет следующие возможности:
1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s).
2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
7. Микшер на панели управления.
8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.html
http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.zip
http://pccontrol.bib.com.ua/tvr.jpg
PS. решил вставить, хотя тема "Запись с трансивера на диктофон" совсем рядом. Чтобы не лазить лишний раз.
