Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Первоначальное сообщение от rttyman
    Предлагаю MIXW в пакетном режиме с помощью YAPP протокола, а еще лучше в Q15X25 моде. В отличии от Виндрема потянут и первые пеньки с win95.
    А интерестно какой протокол лучше по опыту использованния yapp или autobin?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Теоретически Autobin создавался как замена YAPP
    Siegmund F. Kluger, DK4NB
    http://www.qsl.net/eb7cjo/docs/autobin.txt
    Примерно так же рапотрует как в bin и в DRM о сегментах
    битых.
    Подождем ответа от RTTYMAN
  3. #18
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    А мне показалось что autobin появился раньше yapp ещё во времена доса.Жаль что в Миксе сделали поддержку только одного протокола передачи данных в пакете.
  4. #19
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Интересная тема насчет WinDRM... пробую принимать и передавать, только в эфире пока не очень хорошо получается
    Для эксперимента пробовал использовать два компьютера, соединив входы/выходы звуковых карт между собой, соответственно (как бы заменил реальный эфир условиями идеального прохождения )... В принципе, ноутбук (на P-III 750 Мгц, 256 Мб оперативной памяти, WinXP SP1) довольно легко справляется с передачей и приемом, загрузка процессора при приеме около 40-45% (если верить диспетчеру задач)... второй компьютер помощней, там совсем нет проблем... любые файлы и картинки принимаются и передаются, как на одном, так и на другом компьютере, без проблем... продолжаю проводить эсперименты в эфире
  5. #20
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Первоначальное сообщение от RN9AAA
    битых.
    Давно не заходил в эту ветку, поэтому отвечаю только сейчас....
    На сколько я помню, все эти BIN-ы и AUTOBIN-ы не поддерживали докачку файла. Т.е. линк порвался и все.
    У них это было реализовано косвенно т.е. можно было разделить передаваемый файл на блоки (т.н. BinSplitter) и тогда уже передача велась дальше после последнего принятого блока, этот протокол в основном применяется на немецких BBS-ках для передачи бинарных данных.
    YAPP в этом плане более удобен т.к. передача после обрыва начинается с того байта и/или Кбайта на котором произошел обрыв коннекта.
    Спасибо за внимание
  6. #21
    30.10.2002
    2,094
    287
    Первоначальное сообщение от RZ1OM
    Интересная тема насчет WinDRM... пробую принимать и передавать, только в эфире пока не очень хорошо получается .......
    Да есть некоторая трудность особенно с работой Европейских станций многие упорно не переходят на более низкую
    скорость 4QAM (продолжая на 16QAM) или не уменьшают полосу до 2.3(работают на 2.5) в результате связь затягивается во времени или вообще не присходит.
    Но все же глянув на обьем принятой инфы на КВ 1.23 Mб
    и частично принятой 2.1 Мб (Часто просто программа стоит на прием чтобы посмотреть кто был) уже неплохо для КВ.(ведь в среднем одна картинка 10 кБ, HTML 3-5 кБ)
    Я в общем придерживаюсь B-моды 4QAM
    или E 4QAM и только при отличном прохождении B 16QAM
  1. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  2. Проигрыватель .FLV-файлов
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 17:44
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 11:29
  4. воспроизведение wav файлов из пзу
    от vadem в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:16
  5. Конвертация файлов из TurboLog
    от denn68 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 00:40
