Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Подключения звуковой карты к трансиверу
    Уважаемые коллеги, кто может посоветовать как правильнее подключить компьютер(звуковую карту)к самодельному трансиверу, что бы избежать всякие неприятные случаи с выходом из строя звук.карты.
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Лучше сделать гальваническую развязку с помощью трансформатора, например от телефонов/модемов. В итоге будет исключена вероятность выхода из строя карты при переключениях и уменьшен фон из-за перетеканий токов по земле...
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вам, как SSTV-сту со стажем, должно быть стыдно задавать такие вопросы
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от рттыман [/и]
    [Б]Вам, как ССТВ-сту со стажем, должно быть стыдно задавать такие вопросы [/Б][/QУОТЕ]
    А что ССТВ-исты, не могут «полить» звуковые карты, порты? Поэтому и спрашиваю именно как лучше сделать, что бы исключить все оплошности. Много что предлагают, а вот с трансформаторами, у меня не спасло. Поэтому хочу услышать мнения людей
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    to RA4FFQ
    Заземление в первую очередь и не миллиметровой проволочкой, а сантиметровой. Я не использую никаких развязок. Есть только электронный коммутатор, на который заведены микрофон и выход со звуковой карты. Коммутатор управляется сигналом PTT, но также имеет блокировку, если в данный момент идет вещание с микрофона. Т.е. если идет передача со звуковой карты, то микрофон отключается. Если же идет передача с микрофона, то блокируется передача со звуковой карты.
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Первоначальное сообщение от RA3DCT
    Заземление, нормальное, проложена шина(5х5мм), а вот при переключении разъёмов(джеков), происходит что то не понятное, Зв. карта вылетела, хотя на передачу не работал передатчик. Вот и думаю как же лучше её защитить от таких не приятных случаев. А это все делается потому что приходится переключать «джеки»к звуковой системе,- что бы работал звук.
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Юрий, а ты часом не микрофонный вход используешь?
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Нет "line In"
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    В досовской программе EZsstv (давно то было) предлогался интерфейс с подачей звука через 0.1мкф и делитель,и по сей день работает, а звуковуха вылетала на приём из-за перегрузки по входу. недоглядел.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "при переключении разъёмов(джеков), происходит что то не понятное, Зв. карта вылетела, хотя на передачу не работал передатчик" (С)
    Юрий!
    Разъемы надо переключать при выключенной аппаратуре.
    Любой джек первоначально подключает основную жилу , а потом землю.
    Если вам надо переключаться без выключения,то тут подойдут переключатели или реле, причем только переключение по центральному проводу.
    Гальваническая развязка- дело серьезное и в этом случае совершенно необязательное (если на прием не шумит).
    Почти всегда аудио и видео входа горят из-за разности потенциалов у соединяемых устройств.
    Вполне достаточно при выключенной аппаратуре соединить корпуса трансивера и компьютера.
    Отмечу,что это совет от порчи портов компьютера и ничего общего с электробезопасностью неимеет.Там совсем другая песня.
  1. Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 14:27
  2. Калибровка звуковой карты PC
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:30
  3. Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    от RA4SBB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:14
  4. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 17:45
  5. Точность звуковой карты?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 21:39
