31.07.2005, 23:27 #1QRPP
- 29.03.2004
- Днепропетровск
Mix 2.14R и два трансивера
Имеется в наличии ноутбук+RigExpert + ic-756pro2 + ic-910H
Задача: Как подключить два трансивера к одному RigExpert
с минимумом переключений?
Спасибо
Александр
31.07.2005, 23:50 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Такая же проблема с FT-890AT и FT-817ND.... Насчет CI-V - у Айкомов, насколько я знаю, можно подключать до 4-х аппаратов к одному интерфейсу....
01.08.2005, 02:30 #3Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Первое, что Вам надо срочно сделать (бесплатно) - это перейти на версию 215 или даже 216. Там два стартовых файла (на которые иконка стартует) Выбирайте MixW215S Этот вариант работает с двумя приемниками и имеет два окна.
2. Продать свой интерфейс и купить RigExpert-Duo (придется лезть в карман
Перепаять кабель, так как у этого интерфейса 2 входа по НЧ, a в старом был только один.
Все! Можете как SWL уже читать сигналы с обоих приемников.
С передачей будет посложнее, так как придется вводить коммутацию. Представьте, что Ваш RigExpert-Duo - микросхема или Чёрный Ящик, который нельзя вскрыть. Нужно только сделать внешнюю коммутацию.
Сигнал на вход микрофона можно пустить параллельно на оба передатчика. Манипуляцию CW - тоже. Сигнал PTT же придется перекидывать. CAT можно на второй (да и на первый тоже) трансивер не заводить. Пока тумблера хватает
Без паяния не обойдетeсь
Ну а там "дальше в лес - больше дров"
Успехов Вам!
С FT-1000-MP (a именно для него RigExpert-Duo и делался) всё проще. Tолько прыгай из окна в окно... но там другие ограничения - все в пределах одного диапазона
