24.04.2008, 11:58 #16Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
....Устройство то работает, то НЕ работает....
У меня этот глюк устранился только после замены девайса.Писал об этом раньше http://forum.qrz.ru/thread18795.html. Думаю , это бракованная партия аппаратов.
Спасибо за помощь Виктору RA3BB.
All 73! Владимир ( UA3FX )
22.09.2008, 13:06 #17QRPP
- 22.09.2008
Коллеги! Кто-нибудь использует TINY совместно с программой WSJT ?
Может подскажете настройки? Я 2 года пользую TINY с MixW и все отлично.
А с WSJT не включается передача (PTT не передается).
22.09.2008, 13:56 #18Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Была и у меня недавно похожая заморочка. По просьбе товарища ему купил и устанавливал Tiny. Тоже грешил на неисправность интерфейса. Благо живем в Киеве и уже было собрался нести на фирму менять. А потом решил его проверить на своем компьютере - работает, приношу обратно, не работает - путаница с портами. Благо в соседней комнате был у него еще один компьютер. Устанавливаю, продемонстрировал - все работает. Теперь он разбирается с портами. Что там напутано или не работает- пока незнаю. Информацию выложу позже
22.09.2008, 15:03 #19
В программе WSJT открываете "Setup - Options" и в поле "PTT port" устанавливаете тот порт, который у Вас прописан в MixW ("Конфигурация - Дополнительный PTT порт - Настройки порта", поле "Порт"). Все должно работать.
При запуске двух программ одновременно в одной из них PTT порт работать не будет, поэтому если запускаете одновременно две эти программы, то сначала запускайте WSJT, а после MixW.73! Рустем (UU4JC)
22.09.2008, 16:49 #20Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Ещё один момент - WSJT и WSPR понимают номера портов только до 9.
А РЕ у меня по умолчанию сел на 30 и выше.
10.12.2014, 11:16 #21High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Достался от племянника ноутбук с Windows 8. Стал пробовать устанавливать радиолюбительские программы. После подключения rigexpert standart столкнулся с проблемой, которую хотелось бы решить.Дело в том ,что при подключении rigexpert к ноутбуку пропадает звук на динамиках ноутбука.То есть у меня нет возможности просматривать фильмы и ТВ.Помогите решить проблему.
Сергей (UA3RW)
10.12.2014, 19:28 #22Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Просто у Вас звуковуха РигЭксперта прописалась как устройство воспроизведения по умолчанию. Возможно и как устройство записи тоже. Зайдите в настройки звука и поправьте все, как Вам надо.
Да, там же советую еще переименовать звуковую РигЭксперта в однозначно определяемое название, типа РадиоIN/РадиоOUT, чтобы потом сразу видеть, где Риг пролез со своей звуковухой, а где его штатная подменила.Михаил, RK3FW
03.01.2015, 17:07 #23QRPP
- 03.01.2015
- 73
- 5
Попал в руки MixW_RigExpert Tiny от покинувшего наш мир друга радиолюбителя. Но нет CD . Файл для скачивания на сайте производителя не удалось скачать. Как быть?
03.01.2015, 18:32 #24Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,298
- 781
- 29
а возмитет всё сразу вот тут..
RigExpert - DownloadsПоследний раз редактировалось DL9NO; 03.01.2015 в 18:49.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
05.01.2015, 18:21 #25QRPP
- 03.01.2015
- 73
- 5
06.01.2015, 14:10 #26
06.01.2015, 17:17 #27QRPP
- 03.01.2015
- 73
- 5
Проблему решил. Спасибо.
RM9CM
16.01.2015, 17:17 #28Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Доброго времени.
Сломался ригэксперт стандарт, исчез аудио сигнала от трансивера на компьютер. Софтовые проблемы отпадают сразу проверял на 3х компах.
Проверкой установлено следующее, есть аудио сигнал от трансивера на входе в АЦП PCM 2904 там два канала поменял их местами не помогло, мало вероятно, что вышло из строя оба канала одновременно, посмотреть осциллографом выход с АЦП нет возможности. Так же подозрение на ХАБ USB 43301 опять же посмотреть не могу. Вариантов для меня не много, заменю во первых USBхаб, если не поможет тогда PCM.
Может кто сталкивался?Егор
21.01.2015, 17:51 #29Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Микросхем таких у нас в продаже нет! (сам удивился )
Заказал через с ebay, ждем.Егор
07.02.2015, 19:46 #30Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Микросхемы получил. Замена USB 43301 ни чего не изменилось, далее замена PCM 2904 -все заработало. Вот собственно и весь ремонт.
Егор
