Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    ....Устройство то работает, то НЕ работает....
    У меня этот глюк устранился только после замены девайса.Писал об этом раньше http://forum.qrz.ru/thread18795.html. Думаю , это бракованная партия аппаратов.
    Спасибо за помощь Виктору RA3BB.
  2. #17
    QRPP
    22.09.2008
    Коллеги! Кто-нибудь использует TINY совместно с программой WSJT ?
    Может подскажете настройки? Я 2 года пользую TINY с MixW и все отлично.
    А с WSJT не включается передача (PTT не передается).
  3. #18
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Была и у меня недавно похожая заморочка. По просьбе товарища ему купил и устанавливал Tiny. Тоже грешил на неисправность интерфейса. Благо живем в Киеве и уже было собрался нести на фирму менять. А потом решил его проверить на своем компьютере - работает, приношу обратно, не работает - путаница с портами. Благо в соседней комнате был у него еще один компьютер. Устанавливаю, продемонстрировал - все работает. Теперь он разбирается с портами. Что там напутано или не работает- пока незнаю. Информацию выложу позже
  4. #19
    28.11.2007
    Симферополь
    29
    4
    В программе WSJT открываете "Setup - Options" и в поле "PTT port" устанавливаете тот порт, который у Вас прописан в MixW ("Конфигурация - Дополнительный PTT порт - Настройки порта", поле "Порт"). Все должно работать.
    При запуске двух программ одновременно в одной из них PTT порт работать не будет, поэтому если запускаете одновременно две эти программы, то сначала запускайте WSJT, а после MixW.
  5. #20
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Ещё один момент - WSJT и WSPR понимают номера портов только до 9.
    А РЕ у меня по умолчанию сел на 30 и выше.
  6. #21
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    132
    Достался от племянника ноутбук с Windows 8. Стал пробовать устанавливать радиолюбительские программы. После подключения rigexpert standart столкнулся с проблемой, которую хотелось бы решить.Дело в том ,что при подключении rigexpert к ноутбуку пропадает звук на динамиках ноутбука.То есть у меня нет возможности просматривать фильмы и ТВ.Помогите решить проблему.
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Просто у Вас звуковуха РигЭксперта прописалась как устройство воспроизведения по умолчанию. Возможно и как устройство записи тоже. Зайдите в настройки звука и поправьте все, как Вам надо.
    Да, там же советую еще переименовать звуковую РигЭксперта в однозначно определяемое название, типа РадиоIN/РадиоOUT, чтобы потом сразу видеть, где Риг пролез со своей звуковухой, а где его штатная подменила.
  8. #23
    QRPP
    03.01.2015
    5
    Попал в руки MixW_RigExpert Tiny от покинувшего наш мир друга радиолюбителя. Но нет CD . Файл для скачивания на сайте производителя не удалось скачать. Как быть?
  9. #24
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,271
    747
    29
    а возмитет всё сразу вот тут..
    RigExpert - Downloads
  10. #25
    QRPP
    03.01.2015
    5
    Уже пробовал. Не получается взять.
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Очень странно. Как Вам это удается?
  12. #27
    QRPP
    03.01.2015
    5
    Проблему решил. Спасибо.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Доброго времени.
    Сломался ригэксперт стандарт, исчез аудио сигнала от трансивера на компьютер. Софтовые проблемы отпадают сразу проверял на 3х компах.
    Проверкой установлено следующее, есть аудио сигнал от трансивера на входе в АЦП PCM 2904 там два канала поменял их местами не помогло, мало вероятно, что вышло из строя оба канала одновременно, посмотреть осциллографом выход с АЦП нет возможности. Так же подозрение на ХАБ USB 43301 опять же посмотреть не могу. Вариантов для меня не много, заменю во первых USBхаб, если не поможет тогда PCM.
    Может кто сталкивался?
  14. #29
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Микросхем таких у нас в продаже нет! (сам удивился )
    Заказал через с ebay, ждем.
  15. #30
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Микросхемы получил. Замена USB 43301 ни чего не изменилось, далее замена PCM 2904 -все заработало. Вот собственно и весь ремонт.
  1. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
  2. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  3. Помогите переделать MixW RigExpert Tiny
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 16:54
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
