Вы читайте внимательно, что написано в моём сообщении.
RA1QEA, Для передачи FSK (RTTY) звуковая карта не нужна. Вы путаете FSK c AFSK. Ну а AFSK для RTTY это такое же убожество как и манипулируемый звуковой генератор для CW...
Вообще то тема про САТ. А это немного из другой оперы. Это интерфейс позволяющий управлять трансивером при помощи компьтерных программ и наоборот, для смены режимов работы компьютерных программ с лицевой панели трансивера.
Можно спаять элементарно самому.
Надежность проверил сам .Сам и нарисовал.
http://www.145500.ru/opt-int.jpg
По поводу RTTW и FSK и прочих -- в логе UR5EQF ( модуль MMVARI) - есть все и формируется через звуковую карту----без всяких терминалов.
Всё это было опубликовано ещё в 90-х. Вот, хотя бы - RW3XA
Не я гений, а JA3HHT!
Это Вам нужно посетить её - библиотеку или хотя бы порыться в и-нете. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/mmvari.htm
Не во всех трансиверах есть встроенные функции RTTY, FSK. В вашем имеется, ну и радуйтесь!
Сигнал RTTY можно сформировать двумя способами, НЧ-сигнал подать на модулятор, используя режим SSB и по промежуточной частота трансивера, используя два генератора с разносом частоты. Для RTTY - 170 Гц.
Сигнал FSK можно сформировать двумя способами, фазо-модулированный НЧ-сигнал подать на модулятор, используя режим SSB и использовать ФМ (фазовый) модулятор, встроенный в трансивер.
Вы не подумали о таких нюансах?
Василий если убрать в настройках вот эту птичку то сможете выбирать и 75 бод.
Вложение 185907
Олег, спасибо, но кажется я ее тогда нашел и на прием я в MMTTY всех видел. А вот с EXTFSK видимо была проблема... А использовать AFSK я принципиально не хочу. Ну да ладно, может позже разберусь. А может и не стану, все таки в основных популярных тестах принята привычная скорость 45.45, а ради всякого чемпионата Мухосранска себе голову забивать особо не за чем.
Олег, Вы мне про это уже говорили с год назад в теме про RTTY и вроде даже какие то скрины выкладывали, но что то у меня не получилось, а потом забил... Не получилось видимо потому что (припоминаю), что мы MMTTY резидентно из разных программ запускаем. Я из N1MM+, а вы из Classic. Крайний раз когда попытался RTTY поработать то завел из DXLog, там вообще ничего не заработало, но думаю что просто мне надо интерфейс в порядок привести, а точнее новый закончить. Наверное когда петух жареный клюнет, снова суетиться буду :)
Никто случайно не пользуется цифровой манипуляцией в CW (CW CAT manipulation over Radio Command) ?
Работал раньше на SunSDR2 цифровой манипуляцией через CAT, пытаюсь то же самое сделать на YAESU FTDX-5000,
и с удивлением понимаю, что либо плохо читаю мануал, либо он не поддерживает программную CW манипуляцию
через CAT.
У кого был опыт, подскажите. Не верится, чтобы такой навороченный аппарат не имел такой простейшей функции.
