Показано с 31 по 45 из 45
Тема: CAT интерфейс в аппаратах YAESU или кто для чего его использует ?
  1. #31
    27.08.2011
    2,215
    774
    304
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    FSK - это чистой воды манипуляция, а не звуковой сигнал с НЧ выхода. ...
    Вы читайте внимательно, что написано в моём сообщении.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Вы послушайте сигнал FSK, RTTY, PSK, MFSK, GMSK (программа MMVARY) да тот же сигнал JT с выхода звуковой карты, ...
    Я не пишу о трансиверах, в которых есть эти режимы. ...
    Изображения Изображения
  2. #32
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Тогда вы - гений.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    RN6L, Вы послушайте сигнал FSK, RTTY...
    RA1QEA, Для передачи FSK (RTTY) звуковая карта не нужна. Вы путаете FSK c AFSK. Ну а AFSK для RTTY это такое же убожество как и манипулируемый звуковой генератор для CW...
    Вообще то тема про САТ. А это немного из другой оперы. Это интерфейс позволяющий управлять трансивером при помощи компьтерных программ и наоборот, для смены режимов работы компьютерных программ с лицевой панели трансивера.
  4. #34
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    точно, не поддерживает, спасибо! (( досадно, о то ж ценник приемлимый ))
    У них есть такой ->> Unicom-Part-2 https://radioarena.ru/catalog/interfaces/unicom-part-2/
    Этот поддерживает цифру и FSK, но уже дороговат..
    Тем не менее, UA3LMR, спасибо за инфу! если не найду вариант побюджетней, то обращусь в radioarena
    Можно спаять элементарно самому.
    Надежность проверил сам .Сам и нарисовал.
    http://www.145500.ru/opt-int.jpg
    По поводу RTTW и FSK и прочих -- в логе UR5EQF ( модуль MMVARI) - есть все и формируется через звуковую карту----без всяких терминалов.
  5. #35
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Всё это было опубликовано ещё в 90-х. Вот, хотя бы - RW3XA
  6. #36
    27.08.2011
    2,215
    774
    304
    Тогда вы - гений.
    Не я гений, а JA3HHT!
    FSK - это чистой воды манипуляция, а не звуковой сигнал с НЧ выхода. В библиотеку.
    Это Вам нужно посетить её - библиотеку или хотя бы порыться в и-нете. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/mmvari.htm
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    RA1QEA, Для передачи FSK (RTTY) звуковая карта не нужна. ...
    Не во всех трансиверах есть встроенные функции RTTY, FSK. В вашем имеется, ну и радуйтесь!
    Сигнал RTTY можно сформировать двумя способами, НЧ-сигнал подать на модулятор, используя режим SSB и по промежуточной частота трансивера, используя два генератора с разносом частоты. Для RTTY - 170 Гц.
    Сигнал FSK можно сформировать двумя способами, фазо-модулированный НЧ-сигнал подать на модулятор, используя режим SSB и использовать ФМ (фазовый) модулятор, встроенный в трансивер.
    Вы не подумали о таких нюансах?
  7. #37
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Радуемся, а вам всё равно в библиотеку.
  8. #38
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Частотно-манипулированный. Вы с PSK путаете.
  9. #39
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Был какой то тест, там по регламенту RTTY со скоростью кажется 63 бод требовался. Или 75, уже не помню. В общем ничего у меня не получилось, только 45.5. Использовал связку MTTY и N1MM, с EXTFSK.dll. Это примерно с год назад было или еще раньше. Может я сильно отстал и dll-ка эта обновилась? USB-COM не применял, у меня настоящие СОМ-порты и для САТ и для CW/FSK. Интерфейсы для СОМ все самодельные на оптронах.
    Василий если убрать в настройках вот эту птичку то сможете выбирать и 75 бод.
  10. #40
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Олег, спасибо, но кажется я ее тогда нашел и на прием я в MMTTY всех видел. А вот с EXTFSK видимо была проблема... А использовать AFSK я принципиально не хочу. Ну да ладно, может позже разберусь. А может и не стану, все таки в основных популярных тестах принята привычная скорость 45.45, а ради всякого чемпионата Мухосранска себе голову забивать особо не за чем.
  11. #41
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Я в RTTY работаю только FSK!
    если надо могу дома посмотрет настройки, но у меня вроде не используется -EXTFSK.
  12. #42
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Олег, Вы мне про это уже говорили с год назад в теме про RTTY и вроде даже какие то скрины выкладывали, но что то у меня не получилось, а потом забил... Не получилось видимо потому что (припоминаю), что мы MMTTY резидентно из разных программ запускаем. Я из N1MM+, а вы из Classic. Крайний раз когда попытался RTTY поработать то завел из DXLog, там вообще ничего не заработало, но думаю что просто мне надо интерфейс в порядок привести, а точнее новый закончить. Наверное когда петух жареный клюнет, снова суетиться буду
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA1QEA
    Сигнал FSK можно сформировать двумя способами, фазо-модулированный НЧ-сигнал.
    При "переключении" частоты при FSK (RTTY) фаза всё равно сохраняется (принудительно). Это не просто механическая смена частоты излучения без учёта фазы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #44
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Никто случайно не пользуется цифровой манипуляцией в CW (CW CAT manipulation over Radio Command) ?
    Работал раньше на SunSDR2 цифровой манипуляцией через CAT, пытаюсь то же самое сделать на YAESU FTDX-5000,
    и с удивлением понимаю, что либо плохо читаю мануал, либо он не поддерживает программную CW манипуляцию
    через CAT.
    У кого был опыт, подскажите. Не верится, чтобы такой навороченный аппарат не имел такой простейшей функции.
  15. #45
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    через CAT.
    В САТ командах посмотрите KY - там жеский формат длины сообщения cw - если текст короче - надо дополнять до размера указанного мануале пробелами.
  1. Кто использует КВ автоантенну YAESU YA-007
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:37
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
  5. ATU в фирменных аппаратах...
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2003, 12:14
