Страница 81 из 174 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 2606
Like Tree952Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1201
    09.02.2021
    415
    89
    48
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Правда она ни кому не нравится.
    У вас не правда, а эмоциональные, оценочные суждения. Впрочем, узнав, что вы из аудиофилов, это не удивительно
    Какие личности.Я вас даже не знаю,как я могу вас оскорбить
    Читайте ваше же предыдущие сообщения. Культура общения прямо прёт.
    Общались нормально,но входит безымянный товарищ и ломает всю картину.
    Извините, что разрушил ваш идеальный междусобойчик.
  2. #1202
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Что надо сделать, что бы cw управлялся с компа по usb? Программа HAMLOG.
    Сергей, у тебя же был фтдх-10.
    В 710 всё также в этой части.
    Ну и, чтобы два раза не вставать.
    Коль зашла речь о сравнении 710 и 7300, хочу доложить следующее.
    Одной из проблем в 7300 (и в 7610 тоже) является перегрузка по входу, и постоянное подмаргивание или даже непрерывное горение значка OVF. Приходится включать АТТ, крутить ручку RF, пытаясь загрубить вход.
    У 710 ничего подобного нет.
    Не перегружается, гад.
    Я ни разу не видел, чтобы он от эфирного сигнала заткнулся.
  3. #1203
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Сергей, я его не пользовал широко и глубоко, брал для Хабаровской командировки, да и там врямя особо не было заниматься, вернулся - сразу продал. А этот просто из любопытства взял, с смыслом дальнейшей продажи после онакомления. Но решил пока оставить.
    Он Ориону по приёму не уступает, в вытаскивании из шумов. Не удобный конечно гад, но мышку подцепил и уже немного комфортней стало.
  4. #1204
    09.02.2021
    415
    89
    48
    Чудес не бывает. В 710м с большой долей вероятности вместо мануальной ручки сделали автомат внутри при перегрузке ацп, т.е. считирили. Ну и конечно ступенчетый атт с памятью более удобен чем крутилка. Но суть не меняется - у обоих принципиально одинаковые приёмники, а соответсвенно и характеристики
  5. #1205
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    И тем не менее, пользователи достаточно единодушно отмечают качество приема у 710 в целом выше, чем у 7300.
    Жаль, что не наоборот, кстати.
    Мне фирма Icom более импонирует.
    Хотя сам я работаю вообще на Флексе ))
  6. #1206
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Сергей,привет.Да есть там перегруз,но он эффективно скрыт.Такая штука,я заметил как бы приседание панорамы,ну и приём на мгновение как затормаживается.Т.Е.скорее всего АТТ как то хитро включается,он видимо не сильно душит приём,но его хватает,что бы затормозить перегруз приёмника.Видимо успели стырить эту фишку у производителей SDR техники более высокого класса.
  7. #1207
    09.02.2021
    415
    89
    48
    Как бы статистики такой нет, а уж с учётом человеческого субъективного фактора и подавно (на вкус и цвет все фломастеры разные). В целом, оба - отличные, современные аппараты, главное уметь эффективно использовать плюсы каждого и нивелировать минусы
    Да:
    AGC system. The FT-710 has a dual-channel AGC loop (RF and IF AGC). The
    digital AGC detector for the IF AGC loop is within the DSP algorithm. The separate IF
    and RF AGC alignment procedures in the service manual suggest that the RF AGC may
    be derived at the ADC RF input. Level indications from the detector are processed in the
    DSP, and control the gain of the RF preamp(s). This architecture prevents strong adjacent
    signals from swamping the AGC, and allows full exploitation of the ADC’s dynamic
    range.
  8. #1208
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    У меня в деревне 7300 и Колибри DDC, у обоих ацп 14 бит, но 7300 даже на бевера невозможно cw вытаскивать, размазывает слабый сигнал и всё, фиг разберёшь, а Колибри как на ладони, ещё и апф классный, я не всегда 890 с собой брал и никакой ущербности не испытывал от его отсутствия, слушал на Колибри и довольно успешно.
  9. #1209
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Это здесь к чему вообще.RA4RT то же аудиофил,да и многие радиолюбители этим занимаются.При чём тут вообще радиолюбительство.
  10. #1210
    09.02.2021
    415
    89
    48
    Опять мифы и легенды Верим.
    Даже не сомневался
  11. #1211
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Такая архитектура предотвращает
    забивание АРУ сильными соседними сигналами и позволяет полностью использовать динамический диапазон АЦП
    Ну сделали же,а почему ПИОНЕРУ SDR трансивера в корпусе чемодана что то помешало это сделать?
  12. #1212
    09.02.2021
    415
    89
    48
    Потому, что скрытие проблемы != её решение. Айком более честный с пользователями
    Да и не проблема это вовсе.
  13. #1213
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Слушай мил человек в образе MARGASANA,у меня было два 7300.Купил бы нормальный человек себе второй раз плохой трансивер?
    А остальные фирмы значит подлые обманщики.Нормальный ход.Так и запишем-НУ НЕ ПАДЛЫ ОНИ,раз обманывают честных и порядочных граждан.
  14. #1214
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Где? Где посмотреть результаты измерений какого-то margasanA? Или вы о других?
  15. #1215
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    del
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
