У вас не правда, а эмоциональные, оценочные суждения. Впрочем, узнав, что вы из аудиофилов, это не удивительно :D
Читайте ваше же предыдущие сообщения. Культура общения прямо прёт.
Извините, что разрушил ваш идеальный междусобойчик.
Сергей, у тебя же был фтдх-10.
В 710 всё также в этой части.
Ну и, чтобы два раза не вставать.
Коль зашла речь о сравнении 710 и 7300, хочу доложить следующее.
Одной из проблем в 7300 (и в 7610 тоже) является перегрузка по входу, и постоянное подмаргивание или даже непрерывное горение значка OVF. Приходится включать АТТ, крутить ручку RF, пытаясь загрубить вход.
У 710 ничего подобного нет.
Не перегружается, гад.
Я ни разу не видел, чтобы он от эфирного сигнала заткнулся.
Сергей, я его не пользовал широко и глубоко, брал для Хабаровской командировки, да и там врямя особо не было заниматься, вернулся - сразу продал. А этот просто из любопытства взял, с смыслом дальнейшей продажи после онакомления. Но решил пока оставить.
Он Ориону по приёму не уступает, в вытаскивании из шумов. Не удобный конечно гад, но мышку подцепил и уже немного комфортней стало.
Чудес не бывает. В 710м с большой долей вероятности вместо мануальной ручки сделали автомат внутри при перегрузке ацп, т.е. считирили. Ну и конечно ступенчетый атт с памятью более удобен чем крутилка. Но суть не меняется - у обоих принципиально одинаковые приёмники, а соответсвенно и характеристики :)
Сергей,привет.Да есть там перегруз,но он эффективно скрыт.Такая штука,я заметил как бы приседание панорамы,ну и приём на мгновение как затормаживается.Т.Е.скорее всего АТТ как то хитро включается,он видимо не сильно душит приём,но его хватает,что бы затормозить перегруз приёмника.Видимо успели стырить эту фишку у производителей SDR техники более высокого класса.
Как бы статистики такой нет, а уж с учётом человеческого субъективного фактора и подавно (на вкус и цвет все фломастеры разные). В целом, оба - отличные, современные аппараты, главное уметь эффективно использовать плюсы каждого и нивелировать минусы :)
Да:
AGC system. The FT-710 has a dual-channel AGC loop (RF and IF AGC). The
digital AGC detector for the IF AGC loop is within the DSP algorithm. The separate IF
and RF AGC alignment procedures in the service manual suggest that the RF AGC may
be derived at the ADC RF input. Level indications from the detector are processed in the
DSP, and control the gain of the RF preamp(s). This architecture prevents strong adjacent
signals from swamping the AGC, and allows full exploitation of the ADC’s dynamic
range.
У меня в деревне 7300 и Колибри DDC, у обоих ацп 14 бит, но 7300 даже на бевера невозможно cw вытаскивать, размазывает слабый сигнал и всё, фиг разберёшь, а Колибри как на ладони, ещё и апф классный, я не всегда 890 с собой брал и никакой ущербности не испытывал от его отсутствия, слушал на Колибри и довольно успешно.
Слушай мил человек в образе MARGASANA,у меня было два 7300.Купил бы нормальный человек себе второй раз плохой трансивер?
А остальные фирмы значит подлые обманщики.Нормальный ход.Так и запишем-НУ НЕ ПАДЛЫ ОНИ,раз обманывают честных и порядочных граждан.
del
