Спасибо, добрый человек! Все сделал, частота теперь не меняется, на USB не переключается при смене диапазона, переключается теперь на RTTY. Буду дальше проверять все настройки
этот крыж перенесите сюда, так как показано у вас, частота будет меняться по кнопке F:
Вложение 380205
и покажите скрин этой настройки:
Вложение 380206
и ещё вопрос, почему вы выбрали Radio2 OmniRig, что у вас на Radio1?
какой кнопкой включить tx ,чтобы настроить ум
Режим FM, потом передачу.
fm-rtty это всё понятно,где нажать на трансивере постоянный tx
чтоб он встал на передачу и идти крутить ум
Инструкция есть?
Подключил FT710 под FT8 . Всё сразу заработало: звук туда-сюда, частоты, полосы и уровни. И успокоился.
Но через пару дней обратил внимание, что в момент смены диапазона из JTDX программы, трансивер зачем-то на мгновение переходит в VFO-B (хотя все манипуляции с разносами частотами в программе выключены). Такая же проблема и с WSJT Особо это на работу не влияет, но при этом лишний раз клацают реле (если VFO-А/B разные диапазоны), а это нехорошо.
Бьюсь уже третью неделю. Менял в настройках трансивера и программы всё, что более-менее к этому относится - бес толку. Через один порт и через два, стоп биты, скорости... Либо вообще по CAT не управляется, либо щёлкает и моргает, опрашивая VFO-B.
HamLib менял на более старые. В сети находил какие-то отголоски похожей проблемы, но с явно не относящимся к 710, решениями.
Что интересно: MSHV нормально работает.
Пробовал на разных ноутбуках HP (Win10 и Win11)
Пока нашёл такое решение - простая замена FT-710 в настройках программ на FTDX-10. Каких-то недостатков не заметил, но хотелось бы разобраться.
Что я упустил?
сплит оперейшн специально сделан для того что бы избежать искажения сигнала на низкой частоте,
программа с помощью сплита держит сигнал на оптимальной частоте 1500гц, где минимум искажений.
попробуйте снять галку с split operation (non), этим вы выключите сплит., но соседи по частоте спасибо не скажут.
но это включено постоянно, а у вас при смене диапазонов это происходит..
лог при этом отключен? возможно он управляет?
