Работа панорамы
у 7300 конечно плюсом- наличие HDMI+ LAN
+реализация FT8 + CW декодер...
см. мой пост #466
https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/548...-710-a-32.html
Блютуз передатчик (для наушников) кто то пробовал? типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/1...x?targetUrl=EX
чтоб телефоны подключить по блютузу
посмотрите короткий обзор на ICOm IC-7300MkII от Михаила RV2H
https://www.youtube.com/watch?v=ffY7nZpQl0s
Доброго времени суток форумчанам! Осваиваю FT-710. Подскажите настройки для максимально "пробивного" сигнала (без фанатизма, разумеется :)
Неужели в Москве нет никого, кто мог бы помочь? :)
На тех буках, где испортилось, попробуйте подкинуть папки с того на котором не испортилось. Их там две. Одна та, куда указали при установке, а вторая с настройками в c:\Users\Asus\AppData\Local\..... усер у вас свой будет. А что на водопаде при передаче? А если монитор включить , что то слышно? Может вопрос как и у меня был в битрейте?
Я пробовал передатчик BT для трансляции на беспроводные наушники.
Использовал вот этот
Вложение 378368
А наушники использовал от металлодетектора NOKTA
"Наушники NOKTA BT используют технологию aptX ™ с минимальной задержкой, которая по
сравнению со стандартным Bluetooth® обеспечивает более быстрое и качественное звучание."
Вложение 378369
Связка заработала, очень удобно без лишних проводов.
Но в CW работать невозможно. Звук в наушниках отстает. :s8:
Надо использовать блютус версии не менее 5.3
Там задержки минимальны.
Причем этой спецификации должен удовлетворять и передатчик и гарнитура.
Щелчки при тх в тлг никого не раздражает?
Мож жесткость модуляции необходимо регулировать?
По умолчанию прям дискомфорт.
У меня балконная антенна. На даче тоже разновидность балконной антенны. Ну и как результат - ВЧ наводка на USB кабель, которая сбивает работу USB портов Я столкнулся с этим явлением еще год назад. Помогает использование USB свистков, непосредственно устанавливаемых в USB разъем. В моем случае применение модуля гальванической развязки не помогает. 3 витка USB кабеля на ферритовом кольце непосредственно у USB разъема ноутбука не помогаю. Кстати, с удивлением отмечу устойчивую работу мыши, подключенной к yаesu. Надо будет посмотреть на схемах, как там защищен вход USB. У Xiegu g90, например, все входы/выходы защищены дросселями и диодными супрессорами. Понятно, что в гражданском ноутбуке никто так делать не будет.
