Нет, не прокатывает, дело не в флешке, скорее всего версии между собой не все совместимы, раскрытый на передачу скорее тоже понимается как не совместимая версия настроек. Проверить путем обратного закрытия нет желания. Просто поделился наблюдением.
т.е. если сохранить настройки, далее раскрыть трансивер на передачу, естественно после раскрытия делается сброс трансивера, все пользовательские настройки сбрасываются, так вот после этого старые настройки больше не загружаются, появляется ошибка. Настраиваем заново руками, сохраняем в файл, далее файлы настроек созданные после раскрытия грузятся нормально.
