Страница 160 из 161 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2407
Like Tree881Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2386
    Low Power
    21.02.2017
    51
    17
    13
    Цитата Сообщение от R3YH Посмотреть сообщение
    Сохраните файл на ПК,
    Нет, не прокатывает, дело не в флешке, скорее всего версии между собой не все совместимы, раскрытый на передачу скорее тоже понимается как не совместимая версия настроек. Проверить путем обратного закрытия нет желания. Просто поделился наблюдением.
    т.е. если сохранить настройки, далее раскрыть трансивер на передачу, естественно после раскрытия делается сброс трансивера, все пользовательские настройки сбрасываются, так вот после этого старые настройки больше не загружаются, появляется ошибка. Настраиваем заново руками, сохраняем в файл, далее файлы настроек созданные после раскрытия грузятся нормально.
  2. #2387
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5305
    2040
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Поделитесь настройками пожалуйста.
    напишите мне в телеграм или вацап, эл почту, я отправлю Вам скрины настроек
  3. #2388
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    41
    10
    Попробовал подключить монитор. Начал работу. Думал эфир шумный. Оказалось при включении подсветки монитора , работать на НЧ диапазонах просто невозможно. У всех так, или просто неудачный монитор попался?
  4. #2389
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5305
    2040
    блок питания монитора пылит
  5. #2390
    08.01.2010
    41
    10
    Блок питания у него внешний. Больше похоже на драйвера подсветки. При включении на передачу, монитор гаснет ( реактивка в кабеле ?) и сам уже не включается. Только кнопкой. Пока погашен, помехи нет. Пока не было времени разбираться. Тем более что не факт что именно этот монитор буду использовать.
  6. #2391
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5305
    2040
    На всех бэндах? Я 4 монитора подключал, не было помех. Адаптер питания к ноуту шумел, выкинул
  7. #2392
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Было такое. Но при переходе в прием пропадало. Что-то лезло ⁸через кпбель. Укоротил кабель до минимума. Нацеплял десяток защелок. Помогло.
  8. #2393
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Если у вас на прием от монитора идут помехи, а в режиме передачи монитор даже гаснет,
    то я бы начал разбираться не с монитора, а с антенно-фидерного тракта.
    Скорей всего у вас оплетка кабеля принимает весь мусор и излучает во время передачи.
    Либо антенна прямо рядом находится.
  9. #2394
    QRP Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    49
    43
    4
    Какова нагрузочная способность порта TX GND в этом трансивере?
  10. #2395
    11.03.2012
    49
    43
    4
    Нашёл сам ответ. Реле здесь нет . Управляем усилителем с осторожностью (используем элекронный ключ в самом усилителе)
  11. #2396
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    5
    При смене LSB на USB (Нижняя, верхняя боковая), частота изменяется на 1400 Hz. У всех так? Как и где исправить?
  12. #2397
    Low Power
    21.02.2017
    51
    17
    13
    https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/548...ml#post2058654
  13. #2398
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Пользуюсь монитором с первых дней и по сей момент с 2023г . Все нормально, никаких помех.
  14. #2399
    08.01.2010
    41
    10
    На 1,8 и 3,5 было. У меня пока не стационарное место. Раскладываюсь временно на столе в столовой. Фидер через приоткрытое окно. Сегодня расположился и подключился снова. Теперь такого ярко выраженного эффекта нет. На водопаде всёравно немножко видно включение подсветки. И монитор гаснет по прежнему, если в микрофон начинаешь вещать. Причём сам из спячки не выходит. Нужно включать. Думаю что какая то местная аномалия именно с этим монитором. Современные мониторы напичканы автоматикой и сайверами различными, и не отключаются. Плюс сенсорное управление. На него наверое и наводит. 27EA63 LG ips
    Ну СУ на сосне в метрах 15 ти +-.
  15. #2400
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    монитор
    На кабелях питания и сигнальном (монитора) должны стоять ферритовые защелки.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
