Страница 164 из 175 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2616
Like Tree955Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2446
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Какую версию JTDX используете? Скиньте сюда пожалуйста. А то не скачиваются из BY.
    напишите письмо на ra1wu@mail.ru
  2. #2447
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Всем здравствуйте! Возвращаюсь к своей теме подключения трансивера к компьютеру. Драйвера установлены, а вот после подключения кабеля при включенном БП к компьютеру появляется звук при обнаружении нового устройства, но это оказывается Универсальный USB-концентратор. Результат от смены USB-порта и замены кабеля нулевой.
    При включении трансивера появляются Аудио устройства, но вот дополнительных неопознанных устройств нет.
    Подскажите, пожалуйста, что делать и где искать проблему?..
  3. #2448
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    драйвер ft-710 у вас не установился, должно быть так:
    Название: Снимок экрана 2026-01-06 150230.png
    СОМ1 - у вас видимо физический порт
  4. #2449
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Проблемы по нашему девайсу есть. И о них нужно писать в поддержку. Иначе результатов не будет.
    На Windows 11 Pro какою версию JTDX используете? Комп ? Бук ? INTEL или AMD?
  5. #2450
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Да, физический порт COM1 действительно есть, правда, были попытки его отключения через BIOS, и затем установить драйвера и попробовать обнаружить неопознанные устройства или же увидеть виртуальные COM-порты не увенчалась успехом - их как не было, так и нет...
    Если бы это было так, захожу в Диспетчер устройств пытаюсь обновить драйвера, проверяю те которые есть на компьютере, там есть мои драйвера. Заходил на сайт разработчика драйверов Silicon Labs (https://www.silabs.com/), скачал оттуда самую последнюю версию драйверов, подходящих для мой системы (Вин 11про х64), они совместимы с той версией, что лежит на сайте Yaesu, установил их - результат все равно отрицательный...
  6. #2451
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Влет Asus K750.
    Это INTEL. А винда какая?
  7. #2452
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Запускал процесс установки - были все сообщения, и запрос на установку и сообщение об успешной установке драйверов. Я так думаю, что они установлены...
  8. #2453
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    и
    то большая вероятность того, что
  9. #2454
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Сообщение от EW4PA
    Спасибо за этот совет, я им уже воспользовался и описал свою проблему отправив письмо на e-mail (amateurtech@yaesu-us.com). Осталось дождаться ответа и узнать что же делать в этом конкретном случае.
  10. #2455
    07.09.2013
    Губкин
    4,686
    1252
    366
    Я вообще не собирался работать на 710 м цифровыми видами.Но решил попробовать его соединить с компом.Винда у меня старая(7),драйвера правда стали сразу.Но у меня не было в ОМНИ РИГ INI файла на этот трансивер(позже я его установил всё таки).Раз драйвера стали,надо же попробовать хоть включить FT8.В установках программы поставил,что нужно.Всё пошло без проблем,даже связь одну провёл.И на этом я с этим закончил,потому как есть более серьёзная техника для этих целей.
  11. #2456
    08.01.2010
    76
    32
    7
    На передней панели присутствует разъём для гарнитуры. Он только на уши, или там есть контакт и для микрофона? Что то в мануале не нашёл про него....
  12. #2457
    07.09.2013
    Губкин
    4,686
    1252
    366
    Что то видимо не нравится драйверам,раз они не появляются.А что,надо разбираться.Может что то по звуку.Я с компом на большое ВЫ,подскажут только специалисты(большие в этом деле).
    Вообще то это выход на наушники,микрофон ниже.
  13. #2458
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Каждый ставит на то железо, которое у него есть. Вам повезло. И многим то же. Но поверьте никто из тех кто столкнулся с проблемами не ожидал их. К сожалению буки старые уже не у всех есть, а на современные старую винду не впихнёшь. Потому и получается то что получается. Не покупать же ещё один новый бук под трансивер....))) Ну вдую в него сигнал на передачу по НЧ. Добавится ещё один шнурок. И будем ждать допиливание дров. Только пока не совсем понятно, на стороне трансивера или на стороне бука...)
    Вот это то и плохо. Подумал вдруг там трёхконтактный пин под гарнитуру с микрофоном.
    Надо НЧ с бука в него вдуть...))
  14. #2459
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Спасибо за участие в моей проблеме, я пробовал подружить комп с трансивером и устанавливал специально для этого Вин 10про х64, только и это не помогло...
  15. #2460
    07.09.2013
    Губкин
    4,686
    1252
    366
    А при чём тут старый бук.Вообще драйвера на 710й под десятку уже шли.У меня они стали и на семёрку.
    Вот это то и плохо.
    Чем плохо.Да я ни на одном трансивере такой лабуды не видел,что б выход на телефоны был вместе с микрофонным входом.У меня есть гарнитура с трёх выходным пином,но в комплекте лежал переходник с отдельными выходами для телефонов и микрофона.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
