22.10.2025, 19:27 #2356High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Естественно, как и у всех. Зато каждый телеграфный сигнал виден, даже если их десяток на этом килогерце.
Я понял, но сервис-мануал для FTX-1 мне не удалось быстро найти, поэтому достоверно не удалось узнать параметры процессора и FPGA.
Что касается критики водопада из-за мельтешения, есть у меня и на это ответ.
В моем FT-3000 водопад вообще не мельтешит (производительность более чем 10-летней давности), но пользу от него получить в реальных условиях невозможно из-за низкого разрешения, особенно в CW. Но и не совсем бесполезная, например на 10-метровом диапазоне.
Итог: как и прежде, за свои деньги (т.е. для относительно небольшого аппарата) все нормально.
Для основного трансивера в виде чемодана можно было бы предъявить претензии.
73!Василий (RX3AKF)
22.10.2025, 20:49 #2357Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,652
- 445
- 349
Он у вас не мельтешит в 3000 а как это модное слово - лагает ! Просто тупо лагает ! Как и все старые панорамы тех времен. Сколько 705 лет назад выпустили ? А у него все есть и не лагает . И потребление 140ма . В чем проблема сделать хотя бы как в 705 ?
UA3LМ
22.10.2025, 21:05 #2358
22.10.2025, 21:27 #2359High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Да, в FT-3000 спектроскопом панораму назвать нельзя.
Зато теперь мне стало понятно, почему на узких полосах в FT-710 спектроскоп начинает работать плавно.
Просто для повышения разрешающей способности в столь узкой полосе необходимы цифровые фильтры высокого порядка, сложность вычислений выше.
Не удивлюсь, если в FTX-1 узких полос панорамы не будет вообще, там больше цифровых сервисов, а значит процессор больше нагружен внутренними задачами.
Просмотрел кучу доступных материалов по FTX-1, нигде нет аппаратных характеристик процессора и FPGA.Василий (RX3AKF)
22.10.2025, 21:52 #2360Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Самая неудобная панорама - это во flex-6000/8000
Там вообще ничего не видно кроме мультфильма.
Что панорама показывает - шум или помеху? Какую помеху?
Усреднение - это для созерцаелей. Панорама же в yaesu позволяет легко определать и наблюдать динамическое распределение
амплитуда/частота в сигнале помехи. Очень удобно для поиска локальных помех.
На панорамах с усреднением, обычно, приятно работать неподготовленному человеку для которого, как и дано природой: вложены три приносящие удовлетворения вещи: как горит огонь, течет вода...
Ну и как работают другие.
Та что для радиоинженера 2D панорама YAESU несет дополнительные возможности. Хотя на и не лишней недостатков, которые исправить было бы несложно. Но кому в YAESU это нужно? Конкурентов то все равно кот наплакал.Игорь RL5A
22.10.2025, 22:00 #2361High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Не знаю, как в реальной FTX-1, но в мануале минимальная полоса панорамы 5 кГц, зато в меню намного больше настроек.
В частности, есть параметр усреднения (насколько я понял), причем порядок усреднения можно задавать в меню.
При таком раскладе лучше уж будет минимальная полоса хотя бы 2 кГц, с такой полосой даже CW-тесты интересно не только слушать, но и смотреть! Сразу видно, у кого плохой усилитель, у кого просадка, у кого плохие конденсаторы (гребенка через 100 Гц) или несимметричный блок питания (50 Гц). FT-710 вполне хорош на КВ.
Вах, зато совсем плох на УКВ!Последний раз редактировалось RX3AKF; 22.10.2025 в 22:05.
Василий (RX3AKF)
23.10.2025, 08:54 #2362Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Игорь, Вы верно отметили-для радиоинженера.
когда это панораму увидел гл. инженер нашего ГРЧЦ, он сказал, вполне себе нормальная панорама. они в основном такую и используют в своей работе.
но для нас, она по моему мнению, бессмысленна и беспощадна к нашему и так уже не очень хорошему зрению
и эту свистоперделку даже кетайцы в своих изделиях не используют, не говоря об прямых конкурентах.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.10.2025, 09:48 #2363Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
Здравствуйте!
И опять я о своём: неспешно ищу убитые Грозой микросхемы видеовыхода в "интернетах", и если передатчик HDMI ЕР952(Q1803) довольно часто встречается, то EPF021M-YM (Q1805)
практически не попадается.. И вот пришла мне в голову мысль о бесполезности поиска этой самой EPF, если даже я её куплю то где взять для неё программу которая делает её контроллером HDMI? Или я заблуждаюсь и она сразу является данным устройством и требуется только запаять её на печатную плату?Александр
23.10.2025, 10:01 #2364
23.10.2025, 12:30 #2365QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
23.10.2025, 13:24 #2366Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 253
- 162
Просто скопирую из группы Дениса.
В итоге, прошивка с контроллера конвертера DVI на Yaesu FTDX10 все-таки была вычитана и бережно сохранена в папочку. Читается чип при помощи обычного UART и хитрого софта который еще фиг найдешь. Прошлый раз я его просто не нашел. Процедура проста. Вводим чип в режим программирования и читаем. На словах просто, на деле есть подводные камни.
За подсказку спасибо товарищу из группы ВК. По итогу, пришлось даже купить VIP на одном известном форуме для доступа к ценной информации напрямую, не относящейся к трансиверам в принципе, но относящейся к этим микроконтроллерам.
Но это все не важно. Важно, что прошивка от микроконтроллера теперь на руках и ее можно использовать для ремонта.
23.10.2025, 13:41 #2367Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
24.10.2025, 16:48 #2368Low Power
- 16.02.2024
- Тюмень
- 53
- 14
- 10
не увидел информацию и продублировал
Сергей
12.11.2025, 18:04 #2369Low Power
- 04.05.2025
- 97
- 35
- 69
Здравствуйте! Александр, есть какие либо подвижки по ремонту?
После замены кулера, что предлагали взять с Озона, заказали защиту себе, обработка поверхности: анодированная + пескоструйная обработка. Три вида там, а осталось, правда, только два варианта. Товарищ один посоветовал, 11-11 распродажа сейчас и отзывы положительные
- https://t.me/hams_marketplace/5260
12.11.2025, 20:26 #2370Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
Александр
956Спасибо
