Страница 159 из 177 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2371
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И опять я о своём: неспешно ищу убитые Грозой микросхемы видеовыхода в "интернетах", и если передатчик HDMI ЕР952(Q1803) довольно часто встречается, то EPF021M-YM (Q1805)
    практически не попадается.. И вот пришла мне в голову мысль о бесполезности поиска этой самой EPF, если даже я её куплю то где взять для неё программу которая делает её контроллером HDMI? Или я заблуждаюсь и она сразу является данным устройством и требуется только запаять её на печатную плату?
    Александр, как вы поняли, что чип q1805 коротит линию питания, если не снимали его с платы? По логике, к видеоразъему подключен чип Q1803, ему должно достаться в первую очередь.
  2. #2372
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Я стал проверять питание модуля DSP и обнаружил при позвонке шинок короткое по 1,8 и 3,3 и 5В.. после анализа схемы предположил что "досталось" видеовыходу от наведённого импульса с сигнального шнура монитора. Стал проверять прямо с контактов разъема подключения монитора и обнаружил практически КЗ на общий провод всех задействованных выводов( не соединённых с "землёй"), кроме контакта 14, там диод стоит(выжил). Выводы 6 и 7 идут на указанный микроконтролёр (вывод 1 и 2 соответственно) и там же защитная сборка D1801 которая превратилась в низкоомный резистор.. предположил что она коротит выводы коннектора и пины контролёра и отпаял её. После этого короткое по шине 5В исчезло, но выводы 6 и 7 разъёма монитора ( и 1 и 2 Q1805) всё равно имеют сопротивление на общий провод, а так же между собой 0,3-0,4 ОМ.. А так же меньше чем 1 ОМ у выводов 21 и 22 этого же чипа. После чего я и сделал заключение что как минимум 2 микросхемы "погибли".
  3. #2373
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    А я на монтажной схеме и не увидил, что q1805 тоже к разъему dvi подключен. Да, к сожалению обе нужно менять. И даташитов на них нет. 1803 это похоже dvi драйвер, а что такое 1805, не понятно! Желаю вам успехов в ремонте, дайте знать здесь , о результатах.
  4. #2374
    QRPP
    29.09.2025
    Minsk
    48
    6
    Сегодня обнаружил ( к своему стыду) что в 710 снизу под ручкой валкодера есть рычажек регулировки (торможения) скорости вращения валкодера.
  5. #2375
    09.05.2010
    523
    145
    159
    И на десятке и на сто первом есть.
  6. #2376
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Мой 710 в FM несущую выдает законные 100 Вт. В SSB с микрофона те же 100 при подаче тонального 1000 Гц, а с голоса - кричи не кричи максимум 65. У всех так?
    Или я чего-то не догоняю?
    Прицепил транзисторный усилитель на 150 Вт. Хоть таким образом получил 135.
  7. #2377
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    Чем измеряете? Встроенным показометром? Так он не пиковую мощность показывает, а среднюю. В меню переключите на отображение пиковой мощности и получите свои 100Вт в SSB.
    MENU --> TX GENERAL --> METER DETECTOR --> AVERAGE/PEAK
  8. #2378
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    У всех так?
    нет. Сигнал по дефолту глухой, в нем нет частот которые повысят пикфактор, грубо говоря... если бубубу в микрофон бухтеть то ватт 40 всего увидите. Свистните и будет 100ватт. Нужно в эквалайзере поднять высокие. Компрессор регулируемый, по нему эквалайзер отдельно настраивается. У меня стрелка в право до отказа ходит и немного там залипает даже) сигнал говорят отличный
  9. #2379
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Поделитесь настройками пожалуйста. Думаю многим пригодится. Можно наверное даже файлом с SDшки.
    Вот тут то же по микрофону есть
  10. #2380
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Вот тут то же по микрофону есть[/URL]
    нету ютуба
  11. #2381
    02.07.2025
    26
    11
    Поделитесь настройками пожалуйста. Можно наверное даже файлом с SDшки.
    Принесенный китаец для раскрытия, отказался читать файл с европейца.
  12. #2382
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    вот с моего китайца, мои же настройки: https://disk.yandex.ru/d/gybKWq35muvvrQ
    Дело тут не в верии трансивера. Дело в том, что 710 перестает читать файлы с SD карты, если вы ее вытащили на включеном аппарате. Механизм такой: Вставляем карту, форматируем трансивером. Если хотим ее извлечь для чтения/записи на другом устройстве, выключаем трансивер, выключаем БП (иначе морда запитана) и лишь потом извлекаем карту. Вставляем так же на полностью отключеном трансивере. В проивном случае, FT-710 карту видеть будет, даже будет сохранять на нее все, кроме скриншотов, но читать ничего не будет. Вот такие японские нюансы.
  13. #2383
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Здравствуйте. Мой 710 после раскрытия отказался читать свои же файлы, созданные до раскрытия, версия USA. Созданные после раскрытия читает нормально. Чужие не пробовал.
  14. #2384
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Имел ввиду файлы настроек.
  15. #2385
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    Сохраните файл на ПК, вставьте и снова отформатируйте SD карту трансивером. Выключите его, отключите БП. Извлеките SD карту, вставьте ее в ПК. Запишите файл конфигурации в соответствующую папку на SD карте. Верните карту в трансивер. Включите БП, включите трансивер.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
