17.01.2025, 19:22 #871Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.01.2025, 20:41 #872Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
На разьёме CAT/LINEAR есть пины TX IN и TX GND.Припаиваете на восьмипиновом разьёме и далее тюльпан.Неудобно конечно на одном разьёме всё,но так решили в компании.
17.01.2025, 21:46 #873Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо
18.01.2025, 16:56 #874High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 541
- 283
- 177
Купите этот шнур чтобы не городить сопли! https://aliexpress.ru/item/100500524...00032356983728
18.01.2025, 17:02 #875Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо
18.01.2025, 19:50 #876
21.01.2025, 10:44 #877
21.01.2025, 15:55 #878Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Первый переходник с RJ-45 и выход восьмипиновый папа полностью повторяет микрофонные разьёмы YAESU полностью,т.е. всё как на большом трансивере с полной распайкой.Третье фото это и есть переходник на электретник и педаль.Схема простая,переходной конденсатор,к ножке самого разьёма микрофонного входа с трансивера подаётся питание через резистор 10к и с точки где соединяется этот резистор с конденсатором ещё один резистор 3,3к на землю.На фото видно.Всё работает,только надо всё это аккуратно запаять в разьёме,что бы не коротнуть ни чего.Изоляция в помощь.
Вот мыльница MH31A8J переделанная под электретник,звук гораздо лучше,чем у родной(это ещё к 897му переделывал) мыльницы и запас по усилению гораздо больше(кому надо конечно).Я вообще то пользуюсь гарнитурами,а это так для попробовать.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 21.01.2025 в 16:02.
21.01.2025, 18:56 #879Бойтесь своих желаний, они сбываются.
21.01.2025, 19:53 #880Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Делать переходник.Я правда не видел шнур вашей гарнитуры,может этот разьём общий и для микрофона,и для наушников.Всё равно надо разводить это дело,брать маму то же трёхгнездовую и от неё делать отводы на микрофон,ну и на телефоны.Сейчас с разьёмами то проблем нет.Не вздумайте отрезать этот разьём от гарнитуры,если он совмещён с телефонами,то на наушники идут не провода,а какие то волосинки и припаять их практически не возможно.Самое лучшее это переходник.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 21.01.2025 в 20:01.
21.01.2025, 20:18 #881
21.01.2025, 21:23 #882Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Да какая разница сколько контактов,сейчас все компьютерные гарнитуры с такими разьёмами.Берёте маму с такими же тремя контактами,центральные два соединяете вместе и оттуда выход,а корпусной на землю.У меня на фото все гнёзда с тремя контактами,а выходит один в экране на вход трансивера.
Не забывайте,что для начала надо сделать переходник с RJ45м разьёмом,а потом уже делать всё остальное.А так напрямую вы ни как не подключите гарнитуру с электретным микрофоном.
22.01.2025, 09:52 #883
22.01.2025, 16:09 #884
Для R5ZQ Все сделал по вашей схеме - работает 100% Спасибо.
22.01.2025, 16:15 #885
957Спасибо
