На разьёме CAT/LINEAR есть пины TX IN и TX GND.Припаиваете на восьмипиновом разьёме и далее тюльпан.Неудобно конечно на одном разьёме всё,но так решили в компании.
Спасибо
Купите этот шнур чтобы не городить сопли! https://aliexpress.ru/item/100500524...00032356983728
Спасибо
Вложение 364682Вложение 364683Вложение 364684 Вот на фото три адаптера,изготовленные собственноручно-первый под любой микрофон,педаль и прочее хозяйство,второй провод к усилителю мощности,третий к электретному микрофону и выход педали.Всё аккуратненько и без соплей.
Первый переходник с RJ-45 и выход восьмипиновый папа полностью повторяет микрофонные разьёмы YAESU полностью,т.е. всё как на большом трансивере с полной распайкой.Третье фото это и есть переходник на электретник и педаль.Схема простая,переходной конденсатор,к ножке самого разьёма микрофонного входа с трансивера подаётся питание через резистор 10к и с точки где соединяется этот резистор с конденсатором ещё один резистор 3,3к на землю.На фото видно.Всё работает,только надо всё это аккуратно запаять в разьёме,что бы не коротнуть ни чего.Изоляция в помощь.Вложение 364796Вложение 364797 Вот мыльница MH31A8J переделанная под электретник,звук гораздо лучше,чем у родной(это ещё к 897му переделывал) мыльницы и запас по усилению гораздо больше(кому надо конечно).Я вообще то пользуюсь гарнитурами,а это так для попробовать.
Делать переходник.Я правда не видел шнур вашей гарнитуры,может этот разьём общий и для микрофона,и для наушников.Всё равно надо разводить это дело,брать маму то же трёхгнездовую и от неё делать отводы на микрофон,ну и на телефоны.Сейчас с разьёмами то проблем нет.Не вздумайте отрезать этот разьём от гарнитуры,если он совмещён с телефонами,то на наушники идут не провода,а какие то волосинки и припаять их практически не возможно.Самое лучшее это переходник.
на микрофон и наушники раздельные разъемы, так как микрофон подсоединить если там три контактаВложение 364802
Да какая разница сколько контактов,сейчас все компьютерные гарнитуры с такими разьёмами.Берёте маму с такими же тремя контактами,центральные два соединяете вместе и оттуда выход,а корпусной на землю.У меня на фото все гнёзда с тремя контактами,а выходит один в экране на вход трансивера.
Не забывайте,что для начала надо сделать переходник с RJ45м разьёмом,а потом уже делать всё остальное.А так напрямую вы ни как не подключите гарнитуру с электретным микрофоном.
Вложение 364815
На первом фото переходник от гарнитуры YAMAHA CM500 для подключения её к трансиверам,где используется динамический микрофон.Что бы не брать напряжение с трансивера фирма решила сделать так,две батарейки и вперёд.Микрофон попал по ошибке,убрать не успел фото.Вложение 364817
Для R5ZQ Все сделал по вашей схеме - работает 100% Спасибо.
