Ок благодарю всё получилось
Добрый день.
Не подскажите как подключить усилитель мощности.Что-то у меня не получается.
Вопрос решен.
Всем здравствовать! Сохранить значения меню и каналы памяти на SD карту - сохраняет, а вот восстановить с SD карты - не даёт. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Попробуйте с начала сделать дефрагментацию карты из меню трансивера а потом снова сохраните данные!
[QUOTE=R9JQ;2059312]Попробуйте с начала сделать дефрагментацию карты из меню трансивера а потом снова сохраните данные![/Q
Спасибо! Получилось! Здравия Вам Душевного и телесного!!!
Для инфорормации. Может кому пригодится. Обнаружил следующее... SD карта, пункты MENU SAVE и MENU LOAD.
Когда в трансивере CAT активен (например, на компе запущен аппаратный журнал и по CAT-у работает с трансивером), в этом случае можно на SD карту сохранить настройки меню (MENU SAVE). Восстановить настройки из сохраненного файла (MENU LOAD) трансивер не разрешает.
А вот когда CAT не активен, тогда всё отлично. Получается как сохранить настройки меню (MENU SAVE), так и восстановить из сохранённого файла (MENU LOAD).
Тоже самое касается MEM LIST SAVE и MEM LIST LOAD.
Вот такой замечен фокус.
Всем здравия. Вытерпел все 52 (как показывает мой компьютер) страницы псевдообсуждения сабжа. Псевдо, потому что - 30 процентов обсуждения сторонних тем, 30 процентов обычного старческого брюзжания и срача. Затем 15 процентов опять же о(б)суждения панорам и характеристик трансивера по картинкам и видео. В итоге сделал вывод - читать данный форум перед покупкой трансивера - дохлое дело и пустая трата времени. Теперь собственно о самом изделии. Приобретен для замены в машине и на даче его же собрата 891-го. Да, они вроде как одного класса, места у обоих на мордочках немного. Тем не менее. Учитывая, что пользоваться я им буду нерегулярно, все же как по мне 710-й намного удобней, чем 891. Все же полноценный монитор намного удобней узкоспециализированного экранчика на 891-м. Во всяком случае мне зашел больше. Сигнал на прием можно настроить более гибко под свой слух, чем у 891. Можно настроить и ВЧ и средние и НЧ на прием. АЕСС - тоже вещь довольно таки занятная. Кому не заходит "ненужная" колонка - можно приобрести версию филд. Мне второй динамик пока понравился. Оставлю подключенным. Вполне информативный водопад, наличие осциллоскопа. Отдельно приятно видеть спектр частот в полосе пропускания приемника. Увы, пока не попробовал его на передачу - дома (пока нет антенны на передачу, только на прием). Надо доделать антенки на 30-40 метров на машине и обкатать агрегатик в /м режиме. Настроить взаимодействие с N1ММ на ноутбуке. Что немаловажно для меня - наличие тюнера. Хотя цель настроить антенны на машине, как можно ближе к КСВ-1, но лишним точно не будет. Да, и что касается расстройки. Пока мне вариант с использованием основного валкодера для изменения частоты расстройки показался более функциональным, по сравнению с крохотными и ходящими ходуном ручками 891-го. Режим TXW опять же понравился. В машине он вряд ли пригодится, а вот на даче - запросто. Вроде из первых впечатлений все. Подытожу. Первый вывод, или совет коллегам, наверное нелогичный и внезапный, но - не спешите покупать трансивер с доски объявлений или у известных магазинов. Я свой взял через Авито и не жалею ни грамма. Новый трансивер с доставкой с полным штатным комплектом мне обошелся по ценам б/ушного без доставки с доски объявлений QRZ.RU. Про радиоэксперт, мир радио и официальный магазин от йезу я вообще молчу. Второй вывод - лучший способ оценить до покупки трансивер (наверное не открою америку), только пощупать покрутить его самому. Читать форум с псевдооценками от диванных знатоков - это пустая трата времени. Выбрал для себя из всей дискуссии полезной информации на лист а4 текста в вордовском формате. Кстати - огромное спасибо Максиму (aka radioman) из Крыма за бесплатную инструкцию. Действительно - положив две инструкции рядом вполне можно разобраться, что и к чему. По ходу написания поста возник вопрос - настройки аппарата в нем самом или на СД карте памяти в отличие от 891-го после отключения питания (полностью) сохраняются?
Так есть конечно, но там хоть выбор есть. А на QRZ-е его не особо...
Ну да,продавцов много.Версии или для Китая,или для Японии.По НЧ диапазонам на передачу прогоняли,везде должно быть нормально,без ограничений.Брали у Дениса?Плохо то,что нет версий без динамика.Толку от этой пластмассовой коробки мало,а десятку отдай.И будет он валяться в коробке.
Да, у Дениса. Приятно иметь дело с такими продавцами, как он. Все сверхоперативно и все по делу. Динамик я пристегнул, мне понравилось с ним. Так что мой в коробке валяться не будет!))) Не всегда приятно в "ушах" по несколько часов к ряду сидеть.
Чем отличаются версии для Японии и других?
И все?
Когда-то писали и про выходную мощность ниже
и еще что-то.
