Да ладно ?
А какая же ?
А кто схему смотрел, какой АЦП там в фт-710 ?
Хоть 16 бит, надеюсь, а не 14, как в 7300.
Если довели всё до ума, то может очень неплохой ящичек получиться.
Всё-таки, лет на 6-7 позднее, чем 7300 выходит в свет.
Но average в 710 так и не завезли...
https://www.radioexpert.ru/articles/...B4%D0%BE%D0%B2.
https://www.ab4oj.com/icom/ic7300/main.html
Для R0SBD
Структура как у FT-10 ?
Не пишут что гибрид.
структура, как у 7300. совершенно не гибрид.
https://www.radioexpert.ru/product/k...-icom-ic-7300/
В таблицах Шервуда есть параметры 7300, так вот он по ним не уступает ts-590, т.е. очень хорошее радио..
Receiver Test Data
Поэтому если структура у этого йесу ddc/duc да АЦП 16 бит, то отличное должно быть радио..
Например динамический диапазон при помехи в стороне 2 кГц у 7300 97-94дб, у ts-590 88 дБ...то бишь меньше..
Параметры сравнимы с icom ic-7610, который в разы дороже 7300..
есть
Каталог там.
Красивый и красочный.
В pdf формате.
А уж в нём и блок-схема.
на ютюб уже раздаются стоны, что нет декодера телеграфа...
и радостно, что не завезли :)
Простенький и дешевый. В Kenwood TS990s есть и очень неплохо ,если не сказать более ,работает!
