На разных. В USB создаются 2 порта, использую оба.
В моем случае эта галка почему-то не играет никакой роли. Есть галка, нет галки - запись QSO в лог по любому из макросов [RXSAVE] при окончании передачи происходит через раз.
Причем запись происходит если этот индикатор в положении "передача":
Вложение 381243
Это старая проблема, одно время было вроде нормально, но потом всё так же..
