Не факт. При выборе FT-991 и FTDX-10 в настройках WSJT тоже всё работает нормально. Надо посмотреть описания САТ для этих моделей. Какие отличия? Возможно у меня в WSJT и JTDX слишком новые Hamlib стоят с ошибками. А может и 710 глючный попался. Но пока не перепрошивал, только сбросил настройки.
У других то как с этим? Что происходит на дисплее при смене диапазона, если все СПЛИТ операции (Fake It & Split) выключить? У меня VFO-A и VFO-B переключаются на долю секунды и возвращаются в установленное положение. Потом, если не менять диапазон, а только RX/TX и менять частоту в пределах диапазона, ничего не меняется
