Здравствуйте! Увидел Вашу картинку и вспомнил про свою проблему. При смене диапазона режим DATA-U переключается на USB. Где нужно подправить?
здесь:
Вложение 379954
Коллеги, а мануал на русском есть на аппарат? Ткните, пожалуйста, где найти.
На наушниках у меня нет регулятора, а если увеличить уровень на регуляторе верхнем правом, то ушам больно от помех (я зимой в Москве живу).
Здесь:
Вложение 380171
Затем клик по кнопке F:
Вложение 380172
Чуть позже вечером отправлю скрин
Вложение 380189
Вложение 380190
Вложение 380191
Вот так выглядет все
Ок, я вобщем-то так и думал, спросил для уточнения.
У вас какая версия LogHX? Крайняя сейчас 783-я. у меня немного отличается:
Вложение 380192
если не используете гридтрекер, то эта галка лишняя:
Вложение 380193
сделал настройки, как у вас, через омнириг, я думаю проблема в этой настройке:
Вложение 380194
Если модуляция берется с бэндмапа, то при использовании в настройках омнириг,
как у вас, при смене диапазона трансивер переключается в USB.
Клик левой кнопкой мыши по этой строке вызывает вышеприведенную настройку.
Поставте крыж на Manual, тогда переключений DATA-U на USB в трансивере не будет.
только у вас будет Radio2
