А в 710-ом есть градусник, который показывает температуру выходного каскада?
Кстати, к тому вентилятору (см. выше) прилагаются адаптеры (переходники) для регулировки числа оборотов, я когда ставил вентилятор, мелкий шрифт на кабелях не читал.
Сейчас прозвонил, похоже, там обычные резисторы. Я то думал, нечто полупроводниковое для гашения напряжения.
Для тех, кто сомневается в уровне шума, скажу, что очень тихо и без всякого понижения напряжения.
Я не замерял, какое напряжение подается на вентилятор в трансивере, но по ощущениям меньше 12 вольт.
У меня малошумящий компьютер с большими низкооборотными вентиляторами работает громче.
Друзья, подскажите, кто работает на 710-ом в FT8. В условиях городского шума используете DNR? Если используете, то с каким уровнем? Знаю, что рекомендуется все фильтры выключать. Но у меня так шумит, что эфир ревёт. Если накрутить на всю до 15, тише становится, уровни сигнала выше становятся, но я заметил, что станции со слабыми сигналами не все декодируются. А как у вас?
Спасибо большое. Буду смотреть. Но размер, придется колхозить.
Посмотрел, есть, но цена.....
вот решение проблемы через сервисное меню
https://rk4fb.ru/2024/01/28/шум-вентилятора-ft-710/
но если в тестах рубитесь то меняем на лучший в мире Noctua который не слышно воооообще
мне не понятно одно, зачем снимать крышку если вентилятор меняется открутив 4 болта и через достаточно большое окно отключается кабель с разъемом, а то и просто не отключая можно обрезать и соединить его. 5 минут работы)
Ура, фт8 заработало. Сэмплы поменял на компе. Здесь было сообщение об этом. Так и думал, что звуковой поток не проходит.
Вчера изменил пункт номер 002 в
инженерном меню. С195 до 185. Оказалось, что это не регулирует число оборотов, а изменяет время включения и отключения вентилятора. Здесь ещё нужно обратить внимание на то, что при таком режиме трансивер начинает подогреваться даже в режиме приёма. Наверное по этой причине и сделано так, что бы, вентилятор вращался постоянно. Как с этим быть, решать самому. Для себя ситуацию прояснил. Всем спасибо за помощь.
На Windows 7 драйвера я ставил не через фирменный софт Yaesu, а с помощью драйверпака DriverPack Solution. Так получилось удобнее.
Я уже писал об этом ранее, что ранее описанные последовательности вкл.выкл. устройства , установки драйверов и источника их скачивания , решающего значения не имеют. Оно если становится, то становиться. А если нет то тут уже не в последовательности включений и источниках дров дело.
Проблема в том, что Windows ставит драйвера внутрь своего одноименного каталога под другим именем.
Если все выполнено штатно, то никаких проблем с установкой и удалением нет. Но если что-то пошло не так, то драйвер (даже установленный некорректно) остается в системе, и когда винда его считает подходящим для устройства, пытается его использовать.
Чтобы убрать некорректную связь устройства и драйвера, нужен правильный установшик, но проблема в том, что эти драйверы используются не только радиостанцией, но и например, устройствами Garmin и т.д.
Поэтому, если не повезло, то нужны либо нормальные голова и руки (regedit и прочее все уже есть в системе), либо утилиты, но и там голова нужна.
Чтобы оценить , можно попробовать поискать в каталоге Windows файлы oem*.inf, slab*.inf, silab*.inf (silabser.inf) со строкой CP2102, CP2105, CP210x.
В идеале их должно быть не более двух копий - основная и резервная.
Коллеги, подскажите, как увеличить громкость в наушниках. Регулятор у меня выведен до упора, и но мне тихо слышно.
Увеличить громкость на регуляторе наушников.
Увеличить уровень на регуляторе верхнем правом.
