Страница 175 из 175 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175
Показано с 2,611 по 2,616 из 2616
Like Tree955Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2611
    26.11.2003
    1,541
    515
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    "проблема" же не аппаратная, mshw то нормально работает..
    Не факт. При выборе FT-991 и FTDX-10 в настройках WSJT тоже всё работает нормально. Надо посмотреть описания САТ для этих моделей. Какие отличия? Возможно у меня в WSJT и JTDX слишком новые Hamlib стоят с ошибками. А может и 710 глючный попался. Но пока не перепрошивал, только сбросил настройки.
    У других то как с этим? Что происходит на дисплее при смене диапазона, если все СПЛИТ операции (Fake It & Split) выключить? У меня VFO-A и VFO-B переключаются на долю секунды и возвращаются в установленное положение. Потом, если не менять диапазон, а только RX/TX и менять частоту в пределах диапазона, ничего не меняется
  2. #2612
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Я думаю, аппарат здесь ни при чём. У меня такая хрень с 24-года (с момента приобретения трансивера), так что старые хамлибы такие же коцаные.
    Команды отличаются, можете посмотреть на этих примерах:
    Название: Снимок экрана 2026-04-02 183616.png
    Название: Снимок экрана 2026-04-02 183716.png
    Причем в FT-710 Split ещё включается командой FT;
    Самое странное, что в MSHV эта хрень не наблюдается (вы на это указывали), может у Христо что-то своё, т.к. ссылок на обновление хамлиба у него в программе нет..
  3. #2613
    26.11.2003
    1,541
    515
    Спасибо, успокоили!
    Буду пока пользоваться настройкой от FTDX10. 991 тоже работает, но тоже с придурью на некоторых настройках Split WSJT.
  4. #2614
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    в 991 команды сплита не работают c 710-ым, поэтому и придурь. По командам FTDX10 больше подходит.
    Похоже, что проблема во взаимодействии программ JTDX /WSJTX с хамлибовским ини-файлом 710-го.
    Попробовал режим хамлиб в FLDigi - диапазоны переключаются также корректно, как и в MSHV
Название:	Снимок экрана 2026-04-02 234351.png
    вот и думай, как такое получается..
  5. #2615
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Борис! INI-файлы от ОмниРига - плохой пример: там ошибки есть. Плюс нужно понимать, что эти файлы делали люди под свои потребности. И плюс к этому всему - CAT в трансиверах Yaesu - это отдельная песня! Такого бреда у других производителей при работе CAT не наблюдается.
  6. #2616
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Алексей, вопрос был о различии в командах.
    Чтобы одной картинкой показать нюансы в написании команд для этих трех трансиверов, я использовал "вырезки" из ини-файлов.
    В приведенных скринах нет ощибок в написании команд, они здесь в соответствии с сат-протоколами для этих трансиверов, а вот различие есть, поэтому один к одному использовать ини-файлы yaesu и не получается, но вы это сами знаете.
    Когда я занимался ини-файлом ft-710 для себя, то сравнивал именно протоколы.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
