05.02.2026, 20:34 #2566Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
А в 710-ом есть градусник, который показывает температуру выходного каскада?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.02.2026, 21:38 #2567High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Кстати, к тому вентилятору (см. выше) прилагаются адаптеры (переходники) для регулировки числа оборотов, я когда ставил вентилятор, мелкий шрифт на кабелях не читал.
Сейчас прозвонил, похоже, там обычные резисторы. Я то думал, нечто полупроводниковое для гашения напряжения.
Для тех, кто сомневается в уровне шума, скажу, что очень тихо и без всякого понижения напряжения.
Я не замерял, какое напряжение подается на вентилятор в трансивере, но по ощущениям меньше 12 вольт.
У меня малошумящий компьютер с большими низкооборотными вентиляторами работает громче.Василий (RX3AKF)
06.02.2026, 08:39 #2568Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3967
06.02.2026, 09:41 #2569QRP
- 28.05.2024
- 38
- 4
- 27
Друзья, подскажите, кто работает на 710-ом в FT8. В условиях городского шума используете DNR? Если используете, то с каким уровнем? Знаю, что рекомендуется все фильтры выключать. Но у меня так шумит, что эфир ревёт. Если накрутить на всю до 15, тише становится, уровни сигнала выше становятся, но я заметил, что станции со слабыми сигналами не все декодируются. А как у вас?
Игорь, R6YG
06.02.2026, 11:22 #2570QRPP
- 02.02.2026
- 5
Спасибо большое. Буду смотреть. Но размер, придется колхозить.
Посмотрел, есть, но цена.....
06.02.2026, 11:59 #2571Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
вот решение проблемы через сервисное меню
https://rk4fb.ru/2024/01/28/шум-вентилятора-ft-710/
но если в тестах рубитесь то меняем на лучший в мире Noctua который не слышно воооообще
мне не понятно одно, зачем снимать крышку если вентилятор меняется открутив 4 болта и через достаточно большое окно отключается кабель с разъемом, а то и просто не отключая можно обрезать и соединить его. 5 минут работы)Последний раз редактировалось R7CA; 06.02.2026 в 12:05.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.02.2026, 13:53 #2572QRPP
- 02.02.2026
- 5
06.02.2026, 18:20 #2573
Ура, фт8 заработало. Сэмплы поменял на компе. Здесь было сообщение об этом. Так и думал, что звуковой поток не проходит.
07.02.2026, 05:49 #2574QRPP
- 02.02.2026
- 5
Вчера изменил пункт номер 002 в
инженерном меню. С195 до 185. Оказалось, что это не регулирует число оборотов, а изменяет время включения и отключения вентилятора. Здесь ещё нужно обратить внимание на то, что при таком режиме трансивер начинает подогреваться даже в режиме приёма. Наверное по этой причине и сделано так, что бы, вентилятор вращался постоянно. Как с этим быть, решать самому. Для себя ситуацию прояснил. Всем спасибо за помощь.Последний раз редактировалось R4RY; 07.02.2026 в 05:58.
07.02.2026, 21:03 #2575
На Windows 7 драйвера я ставил не через фирменный софт Yaesu, а с помощью драйверпака DriverPack Solution. Так получилось удобнее.
08.02.2026, 15:07 #2576Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Я уже писал об этом ранее, что ранее описанные последовательности вкл.выкл. устройства , установки драйверов и источника их скачивания , решающего значения не имеют. Оно если становится, то становиться. А если нет то тут уже не в последовательности включений и источниках дров дело.
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
08.02.2026, 18:03 #2577High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Проблема в том, что Windows ставит драйвера внутрь своего одноименного каталога под другим именем.
Если все выполнено штатно, то никаких проблем с установкой и удалением нет. Но если что-то пошло не так, то драйвер (даже установленный некорректно) остается в системе, и когда винда его считает подходящим для устройства, пытается его использовать.
Чтобы убрать некорректную связь устройства и драйвера, нужен правильный установшик, но проблема в том, что эти драйверы используются не только радиостанцией, но и например, устройствами Garmin и т.д.
Поэтому, если не повезло, то нужны либо нормальные голова и руки (regedit и прочее все уже есть в системе), либо утилиты, но и там голова нужна.
Чтобы оценить , можно попробовать поискать в каталоге Windows файлы oem*.inf, slab*.inf, silab*.inf (silabser.inf) со строкой CP2102, CP2105, CP210x.
В идеале их должно быть не более двух копий - основная и резервная.Василий (RX3AKF)
05.03.2026, 23:55 #2578
Коллеги, подскажите, как увеличить громкость в наушниках. Регулятор у меня выведен до упора, и но мне тихо слышно.
06.03.2026, 00:04 #2579Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
Увеличить громкость на регуляторе наушников.
Увеличить уровень на регуляторе верхнем правом.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.03.2026, 08:02 #2580
956Спасибо
