Завязывайте, надоели уже все эти вольноинтерпретированные изыски...
В скором времени, наряду с FT-710 aess, выйдет в продажу FT-710 FIELD.
Сам трансивер будет тот же, но из комплектации будет исключена эта бестолковая аудиоколонка))
Зато будет боковая ручка для переноски.
Ицом к своим изделиям добавляет PRO, езу Filed :)
FIELD в продаже появился но ценовую политику их не пойму.
его цена на 200 бакс дороже с колонкой который. Похоже ручка сбоку стОит 200 бакс
На тему выходной мощности хочу поделиться своим мнением.
Максимальная выходная мощность передатчика: в CW-режиме (нажатие), FM, RTTY (нажатие) FSK, но не AFSK - всегда одинаковы.
PEP в SSB почти(!) тоже самое только на максимальных обертонах голоса. Т.к. голосовой спектр имеет различные амплитуды составляющих, то по факту мощности передаётся около 60% средней мощности от CW.
В цифровых модах сигнал формируется в SSB по НЧ, значит здесь работает PEP.
Таким образом, SSB и цифровой сигнал не "дотягивает" до чистой несущей в CW-режиме. Именно поэтому с выходной мощностью 100Вт в CW успешно отвечают, а в SSB потребуется мощность от 600Вт и выше! Более того, в CW полоса пропускания приёмника уже, а значит выше чувствительность приёма и меньше эфирных шумов.
Изучайте телеграфную азбуку и дальних вам связей!
Отличный обзор и коментарии тоже:
FT-710 vs IC-7300 by KK4Z
I have 2 x 7300 and also FTDX-10. Forget the Sherwood numbers - they are only applicable in multi station setups with RF in close proximity. In a "normal" operating environment where there are no strong nearby signals, they both hear equally well. But....the 7300 features, ease of use, user interface is WAY better. Both good rigs, I'm not selling either. Just the FTDX-10 is much better when you have a CB mobile operator parked near your driveway LOL
Ответить
KK4Z
1 ответ
@ronknight3417
@ronknight3417
2 месяца назад (изменено)
agree with you i have an ftdx 10 and a ic7300 and i think the icom is just a better radio at last a honest man
Особенно коменты причем FT 10 для меня загадка
PRO и FIELD это были уже другие аппараты по схемотехнике а вот FT- 710A вполне возможно )
Всем привет . купил yaesu ft 710 aess . а настройках 100ват фм 100 ват ,в ssb 50ват...как сделать 100ват? спасибо.
добрый день. простите ...всё обшарил не могу найти инфы...вот и спрашиваю.
Самый простой способ проверить ваш трансивер-микрофон и наушники ложите рядом,включаете передачу в SSB и что бы получилось вроде генератора,по простому микрофон ловит свой сигнал через телефоны,смотрите на показания вашего измерителя мощности.Режим монитора должен быть включен.
